查看: 1528|回复: 7
求救...f3飛控連不上cleanflight
发表于 2017-10-14 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救各位大大..
我是菜鳥新手,今天設置f3穿越機時,將設定內的uart1選項關掉,改成uart2...
按儲存後一直rebooting中,我將Cleanflight關掉重開
就一直無法連上飛控,後顯示.....serial port successfully closed.....
請問如何解決?
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:58 | 只看该作者
是顯示 .........serial port successfully closed.......
发表于 2017-10-15 09:37 | 只看该作者
uart1基本都是绑定USB,重新DFU刷。
 楼主| 发表于 2017-10-15 10:11 | 只看该作者
謝謝您!
 楼主| 发表于 2017-10-15 14:09 | 只看该作者
刷過了,還是一樣,但紅燈有閃爍
发表于 2017-10-18 13:07 | 只看该作者
dapin 发表于 2017-10-15 14:09
刷過了,還是一樣,但紅燈有閃爍
买根usb-ttl线,接在你没有关掉的UART的接口,然后打开调参软件,点链接,你就进去了,进去后马上打开uart1,以后可不要再关掉它了。问题就解决了,我上周也是没注意给关掉了。
发表于 2017-10-19 17:20 | 只看该作者
为了嘛 发表于 2017-10-18 13:07
买根usb-ttl线,接在你没有关掉的UART的接口,然后打开调参软件,点链接,你就进去了,进去后马上打开uar ...
学习了
 楼主| 发表于 2017-10-19 22:12 | 只看该作者
謝謝各位大大熱心地幫忙我,現在已經解決了,重新刷固件,試了好幾種重刷的方式,終於解決了
