查看: 3477|回复: 18
求一个550有刷电机,要高转速的。
发表于 2017-11-7 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船模板块都是玩无刷了,研究有刷的不多。只能在车模板块发帖了。
要求高转速,越高越好,价格别太贵,200元以下的550有刷电机
点击查看详情
发表于 2017-11-7 17:29 | 只看该作者
买540可换碳刷那种 比杂牌550强 雪豹可以看看 性价比不高
发表于 2017-11-7 17:32 | 只看该作者
要想赢比赛还需要输出暴力的电调 推荐购买火凤凰有刷电调。好盈电调输出比较肉 mos管用的比较保守
发表于 2017-11-7 17:34 | 只看该作者
限定电池电压的话 那就买高c数锂电 50-110c都可以 不建议40c以下锂电池 因为我试过40c以下长时间高负荷能感觉后期动力不足
发表于 2017-11-7 17:37 | 只看该作者
尽量减轻船体 上陀螺仪 防止全油门失控 保你赢第一
 楼主| 发表于 2017-11-7 19:31 | 只看该作者
陀螺仪不必要吧,现在船跑的很直。
 楼主| 发表于 2017-11-7 20:11 | 只看该作者
比赛要求550有刷,我怕换540算违规。
 楼主| 发表于 2017-11-7 20:12 | 只看该作者
star00 发表于 2017-11-7 17:34
限定电池电压的话 那就买高c数锂电 50-110c都可以 不建议40c以下锂电池 因为我试过40c以下长时间高负荷能感 ...
规定必须镍氢或镍镉电池,我已经买格氏电池了,不知道还有没有更好的电池了。
 楼主| 发表于 2017-11-7 20:16 | 只看该作者
雪豹540我搜到最低只有21T,不知道船用转速够不够高,车要大扭力,船要高转速。
发表于 2017-11-7 21:24 | 只看该作者
超高转速对碳刷磨损很大 我试过雪豹2s全油门电机很烫了。3s把线圈烧了。你可以选择大一号浆叶 最求高转速不一定速度就快
发表于 2017-11-7 21:27 | 只看该作者
镍氢电池也分为普通电池和动力电池 一定要买动力电池 格式的镍氢电池是接收机电 带不动船的。不知道比赛对电池数量有无限制。可以吧镍氢电池并联 这样不提高电压只提高容量和放电性能 比赛前做3次完全充放电
发表于 2017-11-7 21:30 | 只看该作者
问一下裁判 换540算不算违规 表面看540比550短一点 但是高性能有刷还是540多。550那种白皮猪性能很差的 定子磁力小 动力不行的
 楼主| 发表于 2017-11-8 11:27 | 只看该作者
star00 发表于 2017-11-7 21:27
镍氢电池也分为普通电池和动力电池 一定要买动力电池 格式的镍氢电池是接收机电 带不动船的。不知道比赛 ...
4500MA的,肯定是动力电。
发表于 2017-11-8 12:12 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-11-8 11:27
4500MA的,肯定是动力电。
拍照看一下
 楼主| 发表于 2017-11-8 12:40 | 只看该作者
插头已改XT60
发表于 2017-11-8 12:54 | 只看该作者
这种是动力电
发表于 2017-11-8 16:19 | 只看该作者
你就搜550 有刷 电机,有个指标叫做T或者T数,T数越大相当于KV越小(每增加1v电压转速增加多少的一个系数),所以高转速选小T或者高KV的,反之。另外要看好支持的电压
发表于 2017-11-8 17:26 | 只看该作者
学习了0。
 楼主| 发表于 2017-11-8 20:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-11-8 16:19
你就搜550 有刷 电机,有个指标叫做T或者T数,T数越大相当于KV越小(每增加1v电压转速增加多少的一个系数) ...
大部分550都没有标T数,有标的,只看到12t、21t及以上。
