查看: 887|回复: 18
kds550的尾巴要怎么改
发表于 2017-11-8 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了飞越的logo600一体尾波座,但发现logo600的尾波间距是26.5mm的,kds550的间距是27mm
然后又换了冰人的尾皮带轮,和尾轴。(可以单独更换尾轴比较便宜,但是皮带轮和尾轴是插销连接的,没顶丝来的方便)
现在问题是这个皮带轮比550的要窄,550的挡边间距是8mm,冰人的是7mm,皮带卡不进去。
所以这个尾巴要怎么改,难道又要换皮带。。。
发表于 2017-11-8 10:30 | 只看该作者
尾波间距才差0.5而已,上砂纸
 楼主| 发表于 2017-11-8 11:08 | 只看该作者
丝刀·螺 发表于 2017-11-8 10:30
尾波间距才差0.5而已,上砂纸
自己打磨没法保证两边平行
发表于 2017-11-8 11:45 | 只看该作者
套到手电钻什么的转起来磨
好像挺多人换这个波箱的吧,有点好奇他们是怎么装的了
感觉原来尾波箱挺好的,如果是美观问题..................
发表于 2017-11-8 12:16 | 只看该作者
皮带轮两边不是有垫片的吗,换垫片就好啊
 楼主| 发表于 2017-11-8 12:21 | 只看该作者
丝刀·螺 发表于 2017-11-8 11:45
套到手电钻什么的转起来磨
感觉原来尾波箱挺好的, ...
原装的管夹要仔细安装保证两边平行。。。
 楼主| 发表于 2017-11-8 12:23 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-11-8 12:16
皮带轮两边不是有垫片的吗,换垫片就好啊
那个是台阶垫片,一头卡进皮带轮,那种厚度的垫片也不太好找。
现在已经买了冰人的尾轴和尾皮带轮,但是和皮带不兼容。
发表于 2017-11-8 15:19 | 只看该作者
用KDS原装尾轴不挺好嘛,换冰人坑爹了,你还可以试试RJX的
 楼主| 发表于 2017-11-8 16:07 | 只看该作者
上面说了间距不一样不通用。
rjx的有什么优势,冰人的坑爹在哪里?
发表于 2017-11-8 17:04 | 只看该作者
间距小了用垫片把碳板垫宽,挡圈窄了用KDS原厂皮带轮挺好,一定要用冰人就换皮带。
RJX600尾轴也是5mm轴规格,我只是说可以试试,能不能用不好说
发表于 2017-11-8 23:34 | 只看该作者
我看了一下,之前有模友说可以用38 改,然后我拿试了一下,380的尾推固定座到轴心距离短。没法用,需要更改才可以
发表于 2017-11-10 09:35 | 只看该作者
上图看看
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:41 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-11-8 23:34
我看了一下,之前有模友说可以用38 改,然后我拿试了一下,380的尾推固定座到轴心距离短。没法用,需要更改 ...
期待有人试验
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:42 | 只看该作者
RJX600尾轴也是5mm轴规 ...
还是先垫下垫片用原厂尾轴吧。。。
发表于 2017-11-10 18:49 | 只看该作者
为毛要改,原厂你能飞坏吗?
 楼主| 发表于 2017-11-10 21:27 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2017-11-10 18:49
为毛要改,原厂你能飞坏吗?
主要想用那个一体尾波座
发表于 2017-11-11 04:28 | 只看该作者
theredeye 发表于 2017-11-8 12:21
原装的管夹要仔细安装保证两边平行。。。
要什么仔细安装 只要拧那4个管夹螺丝的时候 拧均匀就行  两片桨夹之间的间距一样就行了 尾波箱  转动顺畅就好了
发表于 2017-11-11 11:53 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-11-11 04:28
要什么仔细安装 只要拧那4个管夹螺丝的时候 拧均匀就行  两片桨夹之间的间距一样就行了 尾波箱  转动顺畅 ...
简单粗暴
 楼主| 发表于 2017-11-11 12:19 | 只看该作者
哇,好厉害
