查看: 2188|回复: 10
这个锥度是多少,怎么量?
发表于 2007-7-1 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
取下夹头可以直接放钻头
发表于 2007-7-1 12:57 | 只看该作者
一般是小钻MT2粗头19左右的,大点的钻床MT3 粗头23左右
[ 本帖最后由 fang 于 2007-7-1 13:00 编辑 ]
发表于 2007-7-1 13:20 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-1 13:23 | 只看该作者
有标准去查一下就知道了.
 楼主| 发表于 2007-7-1 16:13 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-7-1 12:57 发表
MT2是不是模式锥度2。
原帖由 yguang_2006 于 2007-7-1 13:23 发表
有标准去查一下就知道了.
在什么地方查??给个连接谢谢
发表于 2007-7-1 16:35 | 只看该作者
莫氏追椎度2號或是3號
发表于 2007-7-2 08:03 | 只看该作者
图片的钻头是多粗的?给个数大家好告诉你。
发表于 2007-7-2 23:36 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-7-3 18:53 | 只看该作者
这个钻头如果是 Φ16~18的话那它应该是MT2也就是莫氏二号的,如果小于 Φ13的话就是MT1的:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-3 20:23 | 只看该作者
谢谢大家热心解答!!
