查看: 1258|回复: 10
航模通道输出乱,怎么调回来,
发表于 2018-2-19 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我接收机对码连接上后,接上电,有些通道有信号,有些通道没有输出,以前都是一通道副翼,二通道升降舵,三通道油门,四通道方向舵,但是现在乱套了,有时候动油门没反应,有时侯不知道打到那个通道油门一下最大,吓一跳,接收机能断码重新接吗,或者复位,还有电调有问题吗!
发表于 2018-2-19 15:35 | 只看该作者
你倒是说什么控什么接收呀,听得一头雾水
 楼主| 发表于 2018-2-19 16:18 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-2-19 15:35
你倒是说什么控什么接收呀,听得一头雾水
飞梦遥控,小众孔
发表于 2018-2-19 16:23 | 只看该作者
楼主 遥控器  接收机对频后就不用再重新对频了  一 遥控器通道编程要对  二  接收机和陀螺仪插线要对  三  陀螺仪要选择正确的接收机接法  四 遥控器通道动作要和陀螺仪软件显示或者指示的动作指令一样  如果不一样就改变遥控器通道的正反向  没了
 楼主| 发表于 2018-2-19 21:51 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2018-2-19 16:23
楼主 遥控器  接收机对频后就不用再重新对频了  一 遥控器通道编程要对  二  接收机和陀螺仪插线要对  三   ...
电源通道没有接,油门通道接电调,这样接线没错吧。
 楼主| 发表于 2018-2-19 22:56 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2018-2-19 22:20
你的微信给我  我加你吧
304676018,谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-19 23:30 | 只看该作者
想到一个问题,会不会一个遥控器同时控制两个接收机的原因?我有两架飞机,都是用的两套同样接收机和电调,这样为了换飞机迅速和方便,直接换电池就行了,但是每次飞另外一架飞机都断电状态,不会干扰吧?
发表于 2018-3-7 13:07 | 只看该作者
学习了,长知识
发表于 2019-1-12 15:42 | 只看该作者
学习了,支持下
