查看: 1477|回复: 13
请教我的电直油门通道总是有咳嗽抖动的现象不知何故,谁能帮帮我?
发表于 2006-11-13 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是电调的问题吗  电机是西尔460 电调是ELE30A的
[ 本帖最后由 曹参谋 于 2006-11-13 19:38 编辑 ]
发表于 2006-11-13 20:16 | 只看该作者
是电调进角没有调好……:em21:
发表于 2006-11-13 21:13 | 只看该作者
我的有时也有这个毛病不知道为什么?飞悬停时有时候就像是突然断电一样~不知道版筑的毛病跟我一样吗?
发表于 2006-11-13 21:25 | 只看该作者
估计是干扰引起的.BEC线绕一个小磁环试试.
发表于 2006-11-13 22:56 | 只看该作者
把电条的低电压保护设置为低试试。我的好盈25A+460FX以前也是,设了以后就好了。
发表于 2006-11-14 00:30 | 只看该作者
一般电调的原因比较大。还有检查一下接收部分
 楼主| 发表于 2006-11-14 14:11 | 只看该作者
我也用磁环了 不见效
发表于 2006-11-14 15:34 | 只看该作者
我是降了油门曲线后好多了
发表于 2006-11-15 12:11 | 只看该作者
看看舵机
是不是有的舵机有毛病 我以前的就是  找到 了 换了就好了
发表于 2006-11-19 09:54 | 只看该作者
斑竹没有后话了吗?好像问题还没解决?
发表于 2006-11-19 20:32 | 只看该作者
我的450也遇到过类似问题.经反复检查才发现是接收晶体插座太松,晶体接触不良造成的!
发表于 2006-11-20 18:54 | 只看该作者
我的也是!!!!不知为什么???
发表于 2006-11-20 23:40 | 只看该作者
像是跟启动力矩有关
我自己试过,就是静止时较快的推油门会有
悬翼转动时,不会有,还有油门曲线很平缓(或开始时推的很慢)就没事
