查看: 788|回复: 5
小日本15級发动机怎么调化油器
发表于 2017-11-19 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化油器的燃料和空气的混合比可以调整吗?
我把引擎改成了烧乙醇的,现在怠速不稳定
 楼主| 发表于 2017-11-19 11:07 | 只看该作者
这台机的化油器可以调节空燃比吗?
发表于 2017-11-19 12:16 | 只看该作者
可以调整,建议扔了换个三叶发动机烧甲醇
发表于 2017-11-19 16:48 | 只看该作者
烧乙醇,真服了你,别折腾了,老老实实用甲醇吧,这个发动机还是很稳定的,
 楼主| 发表于 2017-11-19 16:52 | 只看该作者
把热火头拆了换了个火花塞加了cdi
 楼主| 发表于 2017-11-19 16:53 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2017-11-19 12:16
可以调整,建议扔了换个三叶发动机烧甲醇
我记得三叶有一款是烧乙醇的机,家里还有台中阳18级,火头换成了火花塞
