查看: 1511|回复: 11
珀耳狄克斯 微型无人机 的机翼结构有什么优点?
发表于 2017-6-12 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种灰机的平尾为啥宽度那么宽有啥优点啊?常规飞机,为啥平尾没有堪比机翼的长度?这个飞机是采用类似V尾混控的方式保持姿态的吧?
发表于 2017-6-12 17:13 | 只看该作者
这个尾翼怎么控制的看不出来,不过应该是能折叠的,整个折叠好就是个机身的样子,方便空中发射。前面平直机翼应该类似鸭翼的作用还能陪平重量
发表于 2017-6-12 17:14 | 只看该作者
发表于 2017-6-12 17:23 | 只看该作者
增加横滚稳定性啊
发表于 2017-6-12 17:28 | 只看该作者
优点是在设计速度区间内前后机翼都能提供升力,可以在较小翼展下实现较大升力,上翼尖拉出的涡流能给下翼增升。不过这种小东西上不明显,我觉得为了缩小折叠后的体积为目的
发表于 2017-6-12 18:32 | 只看该作者
有意思。
发表于 2017-6-12 19:19 | 只看该作者
后翼上有两个舵面~应该是升降副翼混控,类似三角翼
发表于 2017-6-12 20:15 | 只看该作者
三角翼混控。这个前后翼都有升力,而普通飞机尾翼产生负升力。
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:39 | 只看该作者
这个重心计算是不是也和普通的飞机不一样啊。
发表于 2017-6-12 21:37 | 只看该作者
尾翼即是升降也是副翼。升降和副翼混控就可以了。设计巧妙。
发表于 2017-6-13 08:58 | 只看该作者
重心在前后翼之间取1/4左右,把前后翼看成一个整体,当作飞翼来考虑
发表于 2017-12-15 12:36 | 只看该作者
大概两机翼中间吧!
