查看: 818|回复: 1
关于舵机测试仪改有刷转无刷器,可行性如何
发表于 2017-12-6 19:56 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有几个大疆御的拆机马达,2s电池带8038桨满油门才5A不到电流,效率挺高的,放着落灰。觉得可惜了。弄了台有刷四轴想改成无刷电机,直接接电调没反应,TB的无刷转换器又太贵。翻箱倒柜找到一只以前调油机用的舵机测试仪,发现舵机测试仪驱动电调就是靠电位器改变电压来控制速度的,跟有刷mos驱动电机好像有点类似。于是把电位器去掉,然后把有刷的调速信号直接接到电位器的中间脚的位置,接上电调电机发现电机转起来了,兴奋一小会儿。转是能转了,这个有刷四轴飞控什么的全集成在一块主板上不飞起来测试不了是否能调无刷电机转速。不知道有没有模友知道,麻烦讲解下。拜谢
 楼主| 发表于 2017-12-9 08:48 ——“来自手机” | 只看该作者
有没有大神试过呀。麻烦告诉一下
