查看: 1125|回复: 3
F3飞控CF固件升级后对频无反应求助
发表于 2017-12-5 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从头说起吧,今天玩的时候发现辅助2通道(辅助1解锁,辅助2自稳/手动)没反应了,插拔过线也没用,另一架一样飞控的没事。然后开始作死
CF在谷歌浏览器下的,按步骤下载了最新的SPRACINGF3 2.2.0版本,原来是1.11.....流程正常安装正常,断开后重启连接正常识别。
巴拉巴拉简单设置了下然后对频,然后发现对频后接收机菜单里的通道一点都没反应。咋回事呢
发表于 2017-12-6 14:13 | 只看该作者
用的什么接收机? 如果是ppm subs的话看看端口设置
发表于 2017-12-7 16:11 | 只看该作者
提供激光切割服务,1.5米乘3米以内的版面均支持切割。
排版要求 1> 需要打零件标号的,请在CAD中标号图层单独建一个图层,并且放到零件外面,机器虽然可以按CAD图层输出,但是打标还是容易切透,以免影
                    因打标影响强度响强度!
               2>请加1MM左右断点,方便使用,也可以自动生成断点,但机加断点难免差强人意!
               3>轻木排版:1000*100mm  层板排版 915*915mm
首次合作免加工费!!后期合作加工费3折起,欢迎各位模友骚扰,QQ: 549228957 微信:liangfromxc <请备注:激光切割>!
 楼主| 发表于 2017-12-8 17:02 | 只看该作者
用的是普通6通接线PWM,无反应这个搞定了。。。新版本需要手动选择接收机制式。但辅助通道只有1能用了,2在控上监控正常但飞控无效。
