查看: 2516|回复: 15
RealFlight 7 炸鸡后无法重置模型 哪位大佬遇到过?
发表于 2018-1-17 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-1-17 11:40 | 只看该作者
G7加密狗上有个按钮,一按就重置了,每次打开模拟器,第一次炸机都是这样。
发表于 2018-1-17 11:41 | 只看该作者
换个狗,有按键那种
发表于 2018-1-17 11:55 | 只看该作者
把线拔了,再插一次就行了
发表于 2018-1-17 12:07 | 只看该作者
我是关控再开就好了
发表于 2018-1-17 13:00 | 只看该作者
看你的那个加密狗是什么的了,如果是有个按键的,按一下,以后炸鸡了直接按空格就好了。如果没有按键的话,炸鸡了拔了,再插上就好了。
发表于 2018-1-17 13:03 | 只看该作者
我每次都要重新选下控制器才行,然后按键盘空格键就好
发表于 2018-1-17 13:28 | 只看该作者
接上狗,不接上控。开启模拟器等一下再接上控
参与人数 1威望 +1 收起 理由
neosunrise + 1 最佳方案,我一直用!
发表于 2018-1-17 13:40 | 只看该作者
解决不了的话就每次炸机之后用鼠标重选模型来复位
发表于 2018-1-17 14:33 | 只看该作者
可以按键盘上的R键
发表于 2018-1-17 15:07 | 只看该作者
这种情况楼主可以尝试拔掉加密狗再插上,有时问题就可以解决,再一种就是重新安装模拟器,再有一种楼主可以重启遥控器,大多数G7模拟器都有楼主这样的问题,但是没有一种方法保证是一定好用的,楼主可以试一试
 楼主| 发表于 2018-1-17 18:07 | 只看该作者
谢谢,已经解决了,首次炸鸡按下加密狗上的按钮就好了
 楼主| 发表于 2018-1-17 18:08 | 只看该作者
tty3012 发表于 2018-1-17 11:41
换个狗,有按键那种
发表于 2018-1-17 18:15 | 只看该作者
是的
发表于 2018-1-21 14:34 | 只看该作者
我的加密狗没有按钮。
我第一次要关控重开控,接下来就都可以了。
