查看: 584|回复: 3
新人报道~另请教一些问题,先谢过!
发表于 2017-12-5 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孩子快7岁了,很可爱!前几天突然和我说想玩遥控船(估计是参加的科学小实验突然来的兴趣)。本着培养兴趣和动手能力,不想给他买个船回来开。自己做才是乐趣,简单看了下论坛知道一艘船需要很多东西,慢慢来吧。
请教:1、控 看中了DEVO7E (孩子是多变的改天突然想玩飞机了咋办,所以不考虑枪控)不理解电压回传功能,接收机RX701是不是控和接收机都不支持?如何实现?需购买什么配件。因暂时不打算刷机改控,如无法实现此功能我改怎么解决?换控还是用时间大概估计电池使用量。
           2、我有不少186503.2v铁锂电池,不要求速度,如用铁锂2串是不是电压不满足?
           3、打算采用有刷电调,1拖1可以直接接2部电机么?或1拖2接1部电机
发表于 2017-12-6 11:50 | 只看该作者
看看论坛上那个改鸭子的你儿子满意不,有详细介绍的,搜索鸭
发表于 2017-12-6 14:35 | 只看该作者
1.电压回传就是在你的控上就可以显示船里电池的电压··随时可以了解电池电压··
2.18650电压不是问题··可以串联增加输出电压,至于需要几串那就根据你的电机能承受多高电压,还要确定你的电池能否达到电机所需的电流要求·也就是电池的放电能力
3.电机功率不大于电调功率的情况下你一个电调接几个电机都可以·仅限有刷电机
发表于 2018-1-10 01:20 | 只看该作者
明天帮忙给您问一下。
