查看: 677|回复: 8
曲线
发表于 2018-1-8 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家上传一下飞亚拓500L的油门曲线和螺距曲线,悬停。另请问还需要在遥控上调些什么呢?    遥控器为t16sz.
 楼主| 发表于 2018-1-8 21:46 | 只看该作者
在某宝上买的套机,快3个月了还没起飞过。
发表于 2018-1-8 22:24 | 只看该作者
遥控器除了曲线貌似都不需要再设置什么了吧,普通模式油门曲线一条斜线先飞着,不爽再弄弯,螺距曲线摇杆最低时我设置螺距为负3负,50%摇杆处为0,100%就是最大螺距12°
发表于 2018-1-8 22:25 | 只看该作者
确定模拟器可以飞稳了再上真机。
发表于 2018-1-8 22:27 | 只看该作者
上真机前先学会调机,照搬油门,螺距曲线没用的,对你的飞机不一定合适。
发表于 2018-1-8 23:34 | 只看该作者
新手用柔和点的曲线就可以。
推荐螺距-2,2,5,7,10度。
油门0,30,50,70,90。
发表于 2018-1-9 08:54 | 只看该作者
结合遥控器说明书和《遥控直升机安装与调试手册》来设置,后者在航模新手学堂板块的精华贴中~
发表于 2018-1-9 14:42 | 只看该作者
说明书上面不是写的很清楚吗
发表于 2018-1-10 15:19 | 只看该作者
需要调飞机模型类别   十字盘类型    通道正反向     摇杆正反向   关闭混控     螺距和油门曲线里的LD   RD 功能取消。 设定失控保护   熄火开关    飞行模式切换开关     计时器    油门曲线和螺距曲线    有时候还需要调感度(如果用K8   打开了辅助增益选项)
  如果不飞3D   油门就是0   55    100  (-100     +10   +100)   螺距  -3   +2    +12.5 度       如果是严格按照正负12.5度调的    那么遥控器上对应的就是 -24   +16   +100.
