查看: 1060|回复: 18
求一套T18SZ参数
发表于 2018-1-6 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一套T18SZ设置的伟力120的参数啊,或者怎么设置啊
发表于 2018-1-6 20:25 | 只看该作者
论坛里有
 楼主| 发表于 2018-1-6 21:05 | 只看该作者
眼睛都找花了,没找到
发表于 2018-1-7 12:57 | 只看该作者
请问楼主设置好了吗
发表于 2018-1-7 18:48 | 只看该作者
锁位感度0。其他不用动
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:14 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-1-7 18:48
锁位感度0。其他不用动
对频成功后,没做任何设置,无论油门在什么位置,都是高速旋转,是不是在陀螺仪里设置锁位感度就好了?谢谢
bg4xzu 发表于 2018-1-7 12:57
请问楼主设置好了吗
还没有
发表于 2018-1-8 13:19 | 只看该作者
18685213344 发表于 2018-1-8 10:14
对频成功后,没做任何设置,无论油门在什么位置,都是高速旋转,是不是在陀螺仪里设置锁位感度就好了?谢 ...
油门不同反向。不可能对频就转
发表于 2018-1-9 17:31 | 只看该作者
弄好了没有?我是在用18SZ玩K120的。飞机一直在转,估计是1. 油门曲线的问题。2.油门+/-反了。
如果你还没有弄好,我回家给你把图拍下来。Gyro:Normal 50.
 楼主| 发表于 2018-1-10 00:48 | 只看该作者
如果你还没 ...
油门反向了,弄好了, 但是十字盘的上下行程太大了,不知道怎么调小
淮安爱好者 发表于 2018-1-8 13:19
油门不同反向。不可能对频就转
恩恩,是的
发表于 2018-1-10 21:11 | 只看该作者
有视频教程的啊。
 楼主| 发表于 2018-1-10 22:53 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-10 21:11
有视频教程的啊。
求链接,好人一生平安
发表于 2018-1-11 09:34 | 只看该作者
遥控器里面有 “End Point”的菜单,进去这里调 Pitch螺距。
把Pitch螺距的两边调小,就是把 正和负也要从100 调下来,大概调小到50至60左右,以折桨后,不打到尾管为标准。
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:55 | 只看该作者
谢谢您!我回去试试!
 楼主| 发表于 2018-1-13 10:56 | 只看该作者
把Pitch螺距的两边调小,就是把 正和负也要从 ...
谢谢您!我回去试试!
发表于 2018-1-15 11:00 | 只看该作者
18685213344 发表于 2018-1-13 10:56
谢谢您!我回去试试!
弄好了吗?
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:27 | 只看该作者
刚出差回来,还没来得及,明天弄
 楼主| 发表于 2018-1-17 22:39 | 只看该作者
大概弄好了,但是一动设置的点整个曲线都跟着移动,我现在只设置了3个点,从-50到正50
