查看: 2116|回复: 13
春节的新礼物 - 桌面微型激光雕刻机
发表于 2018-2-27 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    买到了很久,过年才有时间。
    一堆的零件,没有买成品,买套件自己组装。
拆开后的支架散件,不少
电机,步进的,只有2个,xy轴
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:39 | 只看该作者
装配Y轴,
装配Y轴滑板
螺丝固定
装配X轴滑板,简单的上螺丝工作,没有技术难度
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:44 | 只看该作者
装X Y轴步进电机,同步带,
把控制板装上,上螺丝,连接插座,这个控制板比雕刻机的看起来简单多了
上电跑跑,好像没什么难度
发表于 2018-2-27 20:45 | 只看该作者
哪里买的
发表于 2018-2-27 20:48 | 只看该作者
这个只能干木头和塑料吧
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:52 | 只看该作者
  先绑上一支笔试试。至少文字能写出来了
图形也可以
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:56 | 只看该作者
装激光头支架,250mw的激光头
250mw的激光头,只能刻木头和塑料,对得起这个价格。不过换个500mw的,应该不难吧,500mw的不知道能不能刻铝之类的金属的。
线懒得整理了,先用再说
 楼主| 发表于 2018-2-27 21:06 | 只看该作者
装完,半天时间。
成品,不大,A4纸张左右。
打开激光,非常刺眼,要带上墨镜才行。
光面纸张不行,要很慢很慢才能,涂上铅笔描黑,就非常快了。
儿童的橡皮擦上刻上名字,太容易了,再也不怕别的小朋友拿走橡皮擦了。
粗面的纸张上刻字,太简单。
木头上试试,也很简单。以后可以把家里的东西都刻上名字了。
试试铝块上刻字,不行,一点印记都没有。
看来还是激光器的功率太小,原配的250mw,以后再换个500mw的,好像也不难,但是500mw的激光头不便宜,顶得上整个机器了
 楼主| 发表于 2018-2-27 21:08 | 只看该作者
激光雕刻时候,烟很大,要得弄个风扇往外边吹才行,味道太呛。
还有激光太呛眼睛,看一会都受不了,和电焊的差不多,要戴个墨镜才行。
发表于 2018-2-27 21:15 | 只看该作者
这东西玩玩可以,切割层木板、kt板怕是不成
发表于 2018-2-27 21:36 | 只看该作者
铝上写字???我80W的激光都刻不出来,500mw????!!! 想要在铝制品上刻字除非表面阳极氧化过,激光无非是把阳极氧化面烧掉而已
发表于 2018-2-27 23:18 | 只看该作者
金属会反光的,刻不上。我现在用3D打印机加了激光头,效果也还不错。楼主用的什么软件刻的?
发表于 2018-2-28 09:16 | 只看该作者
挺好玩的。
 楼主| 发表于 2018-2-28 11:25 | 只看该作者
试过微雕大师,benbox等,前面的好用些
