查看: 2028|回复: 14
求助同步带轮取不下来
发表于 2018-3-11 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦坛友帮忙看一下这个同步带轮怎么取下来。
电机是1kw,130伺服。
尝试步骤如下:
1. 用三爪大拉马从同步带轮底部拉,两个人拉不动,后来加热到烫手,还是纹丝不动。
2. 用2爪拉马拉涨紧套,拉马丝杆都弯了,还是不会动。
发表于 2018-3-11 12:30 | 只看该作者
应该把中间螺丝打开
发表于 2018-3-11 12:43 | 只看该作者
中间好像是螺丝要拆下来
 楼主| 发表于 2018-3-11 12:45 | 只看该作者
螺丝已经取下来了
 楼主| 发表于 2018-3-11 12:47 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-3-11 12:43
中间好像是螺丝要拆下来
中间那个不是固定螺帽,因为电机轴端的中心孔太大,拉马顶尖被弄变形了,所以弄了个螺帽顶住
发表于 2018-3-11 14:39 | 只看该作者
锁牙的  旋开  加热  尖嘴钳 旋开
发表于 2018-3-11 14:42 | 只看该作者
发表于 2018-3-11 17:22 | 只看该作者
借楼上的图,这两个是螺丝孔,找两个合适的螺丝扭进去,把这个盖子顶出来就很轻松取下同步轮!楼主的方法只有越拉越紧,我拆过这种同步轮
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 赞一个!
发表于 2018-3-11 17:31 | 只看该作者
结构一样的!上面那个是涨紧套,卸下来同步轮很轻松就取下!拉码反而越拉越紧
 楼主| 发表于 2018-3-11 17:42 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2018-3-11 14:39
锁牙的  旋开  加热  尖嘴钳 旋开
好的,谢谢。明天试试~
 楼主| 发表于 2018-3-11 17:43 | 只看该作者
好的,谢谢。明天试试~
@dhi
我申请加你好友了,我这个个伺服电机接线遇到点问题,你能帮我看一下吗?
发表于 2018-3-11 17:59 | 只看该作者
heben_2008 发表于 2018-3-11 17:43
好的,谢谢。明天试试~
@dhi
加我QQ吧!一般有说明书的话我可以帮你看看651730810!
发表于 2019-1-27 22:42 | 只看该作者
中间螺母要大,压紧后就更取不下了。
发表于 2019-3-27 19:45 | 只看该作者
路过进来后学了一着
