查看: 1313|回复: 7
好好的,存放良久,mcpx主板,不锁尾了…
发表于 2017-10-5 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,前一段时间好好的,存放一段时间,今天对上频后,发现三个舵机莫名的间歇地抖动,像是受了谁的控制,而且有时候尾电机给点方向就最大转速高速旋转,伴随三个舵机不受控制。对频正常的,这是什么情况呀?
2,另外一架的问题就是之前在飞的时候间接性的尾巴失控过,没在意,以为接触不良,现在问题严重了,尾巴不锁尾了,而且一般的不锁尾是(站在机尾,从机尾往鸡头看)逆时针狂转,就像插错了尾电机正负极一样,而我的尾巴不锁尾是,当油门渐渐增大,转速增高,尾巴是顺时针方向转了,这是哪个元件有问题?
恳请各位大佬帮小弟把把脉……
这是两块换下来的主板
 楼主| 发表于 2017-10-5 12:18 | 只看该作者
这是换上备用主板的两架机机
发表于 2017-10-5 15:15 | 只看该作者
补焊陀螺芯片
发表于 2017-10-5 16:01 | 只看该作者
元件不会自己莫名其妙的脱焊的。
舵机乱抖可能是舵机碳膜脏了,拆出来擦一下试试。
另外两块主板是不是保存的时候没有密封防潮,插头之类的氧化了?
 楼主| 发表于 2017-10-6 14:42 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-10-5 15:15
补焊陀螺芯片
请问那块是陀螺芯片?
发表于 2017-10-6 19:35 | 只看该作者
上图尾电座掉皮?
发表于 2017-10-6 19:50 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2017-10-6 14:42
请问那块是陀螺芯片?
芯片上标注,6050或3050吧应该,修过HCP80和V977主板,没修过这种。
发表于 2018-3-25 21:57 | 只看该作者
你螺距调的对吗
