查看: 3762|回复: 23
观良 | 多图慎入!信仰机型大通GTX及最新6S F7小飞塔全网首测,开箱细节照
发表于 2019-5-20 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老友~大家好!
还是我~那个新手·观良君
今天又厚颜无耻的来发帖了
这次依旧是个开箱贴
也是最近比较火爆的那款信仰机型
对!没错!就是大通的GTX549
「缘起」
大通GTX549这款机型
可以称得上是一款信仰机型
首先是采用这样工艺的机架可以说是很独特的
不规则碳纤维3D成型技术在量产机上海市很少见的
其次这款机型可以说是不惜成本制造的一款产物
每一个细节都是追求极致的
最后这款机的设计算得上是对现在奇形怪状设计的一个有力的反击
所以,说是信仰机型我感觉还是挺贴切的~
说到缘起,可以说是颇有渊源。
这台机的设计计划大概是用17年初开启的
历经两两年的各种测试、改版、升级
终于在最近可以和大家见面了!
我也是在2018年的时候参与了一部分的测试
当时收到这款机器的样品时、可以说真的很震惊
我自己设想过很多样子、但是我并没有跳出常见的俗套
这台机,真的让我发自内心的说了一句:雾草!
「开箱」
这次收到的是最终版本、也是很开心的
因为所有的等待都是值得了
这次的版本依旧沿用大通风格
还是这样的塑封袋
但是!重点来了!
市售版本的可不是这么简简单单的噢
会是一个非常高端大气上档次的包装
绝对**满满对得起这个信仰机型的称呼!
隐隐约约的看到一个角
虽仅冰山一角
但足以窥一斑而见全豹
整个机架就像一只野兽等待着挣脱
好像很期待的样子!
既然这么期待
那就不用着急了
先把大通刮刮乐挂一下、尽管不会中奖
但是验证真伪还是要依靠这个二维码了
拆出来就是这个样子了~一张贴纸三个配件包
还有这次的主角——GTX549底板!
别矜持~告诉我!是不是很性感?
你见过这样的机架吗?
先看看几斤几两
上称看了下、底板重量72克
光看重量可能没感觉
但是如果你拿到实物就会发现
这么厚重坚硬的一个碳纤维底板
竟然才72克!
加上铁头和金属安装板后
整个空机架的重量正正好100g
当然,可能我的称也许不太准~
你们回去自己称一下~
欢迎大家返图怼我~
平放起来看一看
这个弧度很迷人
整个机器是向上自然的凸起
整个线条特别流畅
这样的设计只要的目的就是拉近电池电机的重心距离
至于重心距离的高低
我相信作为穿越机飞手的大家肯定深有体会
只能说这样的设计既好看又实用
点个赞~
机臂采用了竖臂结构
竖臂的结构可以在飞行中获得更好的风阻
而且并非是碳板
这种椭长型的竖臂还是看起来非常的丰满
并非棱角分明但是却温润圆滑
仅仅用手持握的手感就让人欲罢不能
机臂和电机座与机身的连接也是很自然
边缘处理的也很漂亮、一切细节可以说是又嫩又滑
大家仔细看一下
是否可以看到那两条明显的线条
看到的话我相信大家一定会以为是合模线
其实并不是~稍后材料的讲解告诉大家
机臂和电机座与机身的连接角度也是非常漂亮的
我个人很喜欢~
机器这样的一个角度就可以看出
一个标准的延伸X结构
所以这款机器最主要的定位就是竞速了
看起来的就很猛的感觉
两个螺丝孔位的窄小电机座
也可以看出这款机架是为竞速而生
在保证的足够强度的情况下尽力做到了轻量化
这样的一个设计可以说非常非常战斗
在轻量化的同时也保证了整体的强度
这样的一个厚度
我相信也会让大家看一眼就很踏实
这样的一个厚度还能控制重量
可以说有点矛和盾的感觉
但是如何做到一个完美的平衡
就是需要一定的能力
显然,如你所见、大通的设计师做到了~
机臂也就不多说了
具体参数大家回去两一下就知道了
反正整体的碳纤维都给人一种厚重的印象
可以说是让人信心满满
下铣槽也不是贯穿的
依旧保持大通风格
这样的设计有效的防止了异物和灰尘进入电机底部
但是,重要的不是这些~
大家仔细看切面
是不是感觉和大家常见的碳纤维切面完全不同?
那就要简单说下材料了
其实这款机器并非大家想象的合模工艺生产
而是使用了预浸料制作
整个机架是由三百多块碳布拼接而成
而且是完全纯手工制作
尤其是机臂,采用了一个很专业的铺层排列方式
保证了足够的强度、机臂也不是实心的
而是内含了两个腔体
目的也是为了在保证强度的同时尽量轻量化
可谓是用心良苦
那大家之前看到的类似合模线的东西是什么呢?
其实就是一个表层的美化碳纤
目的就是让外观更加的美观整体性更好
大家之前看到线就是外层的拼接线
若果你不相信,欢迎购买之后自行切开~
「附件」
附件包完全拆开后就是这样了
一个铁头一个飞塔安装板
镜头安装支架以及螺丝和垫圈若干
接下来我意义给大家看细节
首先就是最让大家感兴趣的金属配件
如图可见
整个金属的配件全部由7075航空铝合金制造
尽管不知道具体的7075合金的牌号
但是7075级别已经足够诚意了
而且全部配件都是由整个金属CNC数控加工而成
保证了足够的强度!
首先是设备安装板
我已经拼接完成
这次给到我的是20mm孔距的安装板
不知道后期会不会推出30.5的尺寸
但是足够了
安装板和底部龙骨是螺丝连接
而且是固定孔位并不可以滑动
龙骨后面会有一个立起来的鲨鱼鳍
这个设计可能后期会取消
但是说实话我感觉真的挺不错的
因为我打算tbs的超小图传和nano915接收安装在这里
我想应该会很完美吧~
头壳的设计也是很吸引人的
尤其是前面的这个凸起的倒角
非常的迷人
但是这次的头壳并不是海盗头壳的银边设计
不知道为什么~但是也无所谓了
大家也可以看到下面那张图里
清洗鲜明的走刀痕迹
非常的蒸汽朋克
机架上面的配件是天线夹器和摄像头安装板
摄像头安装板直接安装在头壳上就可以
这个不用多说
但是中间的这个天线夹器还是很有意思的
这个夹器带有一个线槽
可以穿过棒棒糖UFL天线
通过螺丝锁紧
可有把天线完美的固定在飞机尾部
对,就是这个样子
是不是这样的设计很走心
非常的独特和实用
而且就算是这个小小的夹器
也是整个cnc做出来的!
不惜成本啊!
最后上一张机架安装完毕的样子
整体看起来还是很独特很吸引人的!
你、心动了吗?
「飞塔」
既然这款机架使用的是20mm的飞塔
那没办法
我只能找一套匹配的飞塔装机
那为了配合信仰机型
我打算使用这款大通即将上市的小飞塔
大通306电调 35a的32位小电调
配合大通的f722小飞塔
是不是很逆天?是不是很期待!
具体参数自行看图
我主要看上的就是6s的输入
dshot1200的通信协议
以及f722的主控芯片
可能孤陋寡闻
但是20mm的6s f7飞塔可能这是我见到的第一个
直接开箱~
打开盖子就是这样
最明显的就是盖子背面的二维码
今年的新品开始
曼巴产品所有的纸质说明书都全部取消
换成了在线说明书
更清晰更环保更方便放大查看和维护
我感觉这样不错
不然装好机器的一堆说明书真是不知道何去何从
配件在底层
一根备用排线
一条电源线
两边分别是隔离圈和一套更长螺栓
而且这个飞塔配备的再也不是尼龙柱了
而是换成了金属螺丝,但是却还是十字头
对!你没看错!没有电容!
关于电容我不想多说
但是,大通的飞塔,绝对不会上电变打火机的!
飞塔就是这个样子
不同之前的就是把隔离柱换成了隔离圈
这样不仅可以更好的控制高度
还可以提供更多的摩擦力
防止拧掉顶层锁定螺母后螺栓脱落
拆开后可以看到完全不一样的感觉
电调以及飞控的排列布线也是发生了改变
尤其是电调的电源焊盘
变得更加宽大方便使用更粗的电线
通过更多的电流
大图一张
仔细看看都用到了什么样的原料
也可以看看有什么不一样的设计
背面照片
电调直接表明了支持6s和dshot1200
重要的是电调的孔位变成了m2的孔
当然官方还是由转接配件的
大家不用担心匹配问题
飞控也可以看到中间的f7主控
除了性能和硬件的提升
大家是不是也发现了焊盘的变化
之前的小飞塔会出现掉焊盘的现象
这次的焊盘也是改进了
穿孔挖槽,更多的焊接方式和更牢固的焊盘
牢靠了不少
而且这款f7在这一块小小的pcb上
完美的分布着6个uart接口
算是紧凑而不局促的设计
还有一个改变
就是飞控的减震橡胶的安装方式更加友好
在外面开了一个槽
这样减震橡胶就可以直接用手完成安装
再也不用镊子了
其实今年的新款飞控基本都是这样开槽的设计
也是很有标志性的~
而且在电调和飞控的排线口下面
也增加了信号线和电源的焊盘
如果你需要转动飞控而不转动电调的话
排线不够长你就可以直接焊接硅胶线了
多长都随你心意
就算排线口炸到脱落你也可以不用担心了
排线也进行了升级
之前的小飞塔使用的是塑料皮的电线
这次全部换成了更柔软更耐久的硅胶线
对于减震和耐久,可以说也是有一定的提升
但是由于之前的电调排线口在底部
这次新品是在上面
所以就只能扭曲着安装了
但是也不碍事,正常用就可以~
上机假组的效果如图
还是不错的
整体的高度也刚刚好
在此吐槽一下
GTX随机配件包里面的m2 22螺拴
其实装在机上是不可行的
会碰到头壳
所以只能留下备用了
但是无妨~反正我螺丝有的是~
「最后」
好了各位
感谢看到这里
这次图片和文字都比较多
也是辛苦各位如此耐心
这款机器的预售日期目前已经确定
具体时间应该就是儿童节当天了
希望各位准备好现金花呗支付宝
准备抢吧!
最近状态也不是很好
可能写的并不是很全面
希望各位多包涵!
最近已经有些无力坚持
愿我可与诸君常相伴吧!
感谢每一个不同的你
感谢每一个融入泥土的美好灵魂!
X
观众病者良医,观众器者良匠~
观良愿世间一切美好常伴君左右~
发表于 2019-5-20 15:05 | 只看该作者
坐等开售
来自微站
坐等开售
来自微站
发表于 2019-5-20 15:07 | 只看该作者
要多少现金花呗支付宝才够
发表于 2019-5-20 15:12 | 只看该作者
漂亮!准备为信仰充值
发表于 2019-5-20 15:27 | 只看该作者
很用心的贴,支持一下!
来自微站
很用心的贴,支持一下!
来自微站
很用心的贴,支持一下!
来自微站
发表于 2019-5-20 15:28 | 只看该作者
很用心的贴,支持一下!
来自微站
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:29 | 只看该作者
感谢老板支持!尽快开售~敬请期待~
psname 发表于 2019-5-20 15:07
要多少现金花呗支付宝才够
发售的时候就知道了~嘿嘿~准备好银子准备充值信仰就好了~
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:30 | 只看该作者
shangdi616 发表于 2019-5-20 15:27
很用心的贴,支持一下!
老板这么支持我吗~给我回复了这么多~
发表于 2019-5-20 15:46 | 只看该作者
坐等开售!为信仰冲值!!
发表于 2019-5-20 16:54 | 只看该作者
支持大佬
发表于 2019-5-20 16:58 | 只看该作者
发表于 2019-5-20 19:15 | 只看该作者
黑科技
发表于 2019-5-20 20:09 | 只看该作者
顶顶顶, 就喜欢看你的帖子!
发表于 2019-5-20 21:24 | 只看该作者
nb  先种草
发表于 2019-5-21 09:08 | 只看该作者
支持一下
发表于 2019-5-21 15:00 | 只看该作者
没毛病,支持老铁
