查看: 1975|回复: 4
上半个控制板的图
发表于 2006-12-9 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上大风,7-8级吧,还冷得要命!5个人带了9架直升机去玩,结果第一个起落才翻了一个筋斗就把我的450SE给大风刮"跑"了,落在乱石堆里,鸡头罩炸得稀吧烂.大桨电池都炸了。还好后来飞雷虎50SE没炸,不过也冻得够呛。不想它了也懒得修,先上“半”个机器人的控制板。还没完成,只能算半个,用了3个2051来驱动24个舵机,中间的主CPU来协调工作。经测试舵机在现在的工作电压下约0.9秒走180度,速度有点快,现在的程序主要在解决在指定的时间内,比如3秒钟舵机平稳地走60度,都是变量,程序不是很难,就是比较烦,都是双字节的运算。为了精确控制时间,用汇编来玩,MOV来MOV去的比较头疼,主要是静不下心来,老是有杂七杂八的事来干扰,不说了,先上图,手机拍的天又暗,照片不大好看,等以后做得差不多了再用数码相机上图吧。请各位多提宝贵意见!
[ 本帖最后由 正在充电 于 2006-12-9 15:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-9 15:23 | 只看该作者
图上的三个舵机在全行程同步走,噪音大的很!三个红色的发光二极管是每20MS取反一次,相当于25HZ的频率在闪,用来检测舵机的20MS方波有没有被其它程序干扰掉。因为舵机停止的时候也得送信号,CPU就得工作在不断的中断中,程序送每一路数据的时候,不能干扰到其它路的定时,时间要算得比较准。这个舵机的工作电流也不是一般,瞬时启动电流单个能超过2A,电源部分还得改改,TO-220的78XX是吃不消了,得用开关电源。线路板又麻烦了,在万能板上搭电路,能简单就简单,78XX用起来是最方便了,可惜线性稳压性能不行。
发表于 2006-12-9 15:25 | 只看该作者
强!!
什么专业的!!!
发表于 2006-12-9 17:19 | 只看该作者
强!!
发表于 2006-12-14 13:34 | 只看该作者
厉害哦
