查看: 1095|回复: 5
排桨机构
发表于 2020-3-29 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有人做的机械动画,照样子做了个排桨,主要是验证一下结构,做的时候零件都画的比较薄,需要做船模时再修改。个人觉得这个机构运动连杆有些大,真要做船时我用其他方式替代。
参与人数 1威望 +1 模币 +10 收起 理由
abing112112 + 1 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-3-29 01:34 | 只看该作者
视频传不了,想看可以到
发表于 2020-3-29 10:47 | 只看该作者
我觉得最大的问题是桨不能同起同落的,人力赛艇还没问题,机械拖动的重桨会造成很大的震动,依次动作的才合理。还有就是翻桨怎么实现的没看清楚。
 楼主| 发表于 2020-3-29 11:21 | 只看该作者
哈哈,这个不是千手观音,真的排桨船就是同时起落,所有桨手听同一号令,最典型的就是龙舟。这个只要连杆精确没多大震动,我做得这个主要因为图省事,桨的挂架做个整体,侧边穿桨的孔打得有些随意,所以有些抖动。翻桨需要每只桨杆上再做个小机构,这次没弄。因为排桨要么做个罗马战船,要么做个中国楼船,目前没多大兴趣,所以只是弄个结构看看。
发表于 2020-3-29 11:37 | 只看该作者
自动划水机
发表于 2020-4-1 14:00 | 只看该作者
可以做一个古罗马战船。
