查看: 3410|回复: 20
帝国noble电位器被解体
发表于 2013-10-2 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为之前有一个ds95回中不准,于是购买了替换的noble电位器,也就是tb上卖的kst电位器。
买来的电位器引脚上已经焊了三条线了,还挺方便的
换下来的旧电位器当然是被解体的命运,用美工刀撬开以后发现有三块
中间旋转的部分
从底壳来看碳膜和塑料是一体的。也不知道是不是碳膜,反正用刀划过那一圈明显比其他地方滑。
另外有一个疑问,查到这款电位器资料,好像最高电压5v,那6v或者7.4v,8.4v的舵机是怎么回事?
顺便发个刚做出来的一个电容组,防止bec瞬间压降太大。用的是两个10v2200uf的红宝石,不知道够不够大?
发表于 2013-10-2 22:35 | 只看该作者
电容组最好切一小块万用板并焊接在上面,直接把线焊在电容引脚上不太好
 楼主| 发表于 2013-10-2 22:42 | 只看该作者
请问原因?
发表于 2013-10-2 22:49 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-10-2 22:42
请问原因?
这些电解电容的引脚疲劳强度很低的,多弯几次就会断,即使是把电容绑在机身上也不免线材会晃动,久了之后存在断裂的危险。
 楼主| 发表于 2013-10-2 22:53 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-10-2 22:49
这些电解电容的引脚疲劳强度很低的,多弯几次就会断,即使是把电容绑在机身上也不免线材会晃动,久了之后 ...
可是我没有万用板。只好想办法固定了。不过我想断了也不会有大问题吧,毕竟只是辅助的功能,出了问题只要换掉也ok
发表于 2013-10-2 23:25 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-10-2 16:53
可是我没有万用板。只好想办法固定了。不过我想断了也不会有大问题吧,毕竟只是辅助的功能,出了问题只要 ...
用熱熔膠也可以, 但是注意使用溫度~
 楼主| 发表于 2013-10-2 23:37 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-10-2 23:25
用熱熔膠也可以, 但是注意使用溫度~
705硅胶妥妥的
发表于 2013-10-8 10:42 | 只看该作者
楼主,电容的一端如果断掉的话很麻烦,会出现问题,不像电阻不会有大问题。不知楼主能否发一张电机底壳的照片,我想查一下他用的是谁家的电机。
发表于 2013-10-8 11:24 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2013-10-8 23:56 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2013-10-8 10:42
楼主,电容的一端如果断掉的话很麻烦,会出现问题,不像电阻不会有大问题。不知楼主能否发一张电机底壳的照 ...
并联的电容断掉会有问题的吗?电机焊在板子上了,我焊工太差不想拆了,但是据说ds95用的电机是比ds92a+和ds93都好的
发表于 2013-10-9 08:48 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-10-8 23:56
并联的电容断掉会有问题的吗?电机焊在板子上了,我焊工太差不想拆了,但是据说ds95用的电机是比ds92a+和 ...
断掉的话会有问题,但是具体表现可能不一样,你用的插件电容引脚应该足够牢固了,只要每次飞前检查,问题不大的。楼主还有futaba或者JR或hitec的舵机尸体吗?台湾品牌也行,我想看看他们用什么牌子电机。
 楼主| 发表于 2013-10-9 23:22 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2013-10-9 08:48
断掉的话会有问题,但是具体表现可能不一样,你用的插件电容引脚应该足够牢固了,只要每次飞前检查,问题 ...
我觉得断掉只是相当于拔下了电容组,应该没影响的吧?多余的电机我真没有,不过舵机王应该知道。
发表于 2013-10-10 08:34 | 只看该作者
没有就算了,两只脚都断掉相当于拔下电容,如果断掉一只脚,而另一只脚是好的,那情况就不一样了。
发表于 2013-10-10 11:08 | 只看该作者
请教下,加了那个电容有点用没有啊??
发表于 2013-10-10 20:01 | 只看该作者
看不明白,学习学习。
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:51 | 只看该作者
LH2013 发表于 2013-10-10 11:08
请教下,加了那个电容有点用没有啊??
这个倒没有明显的效果。不过多一份保障更安心一点,因为我用的bec只有3A输出。
发表于 2013-10-11 12:04 | 只看该作者
请教下,加了那个电容有点用没有啊??
舵机里面是电机,电机启动或者高速大负载运行时会吸走大电流,如果bec的驱动能力不够,会导致bec的输出电压突降,有可能造成其他设备掉电(这个过程很快,几乎是微秒(us)级别),加了超级电容能够改善这一情况,但是根本的解决方法还是换驱动能力更强的bec,或者换功率小的舵机
发表于 2014-8-1 13:59 | 只看该作者
不要这样拉
发表于 2014-8-3 01:19 | 只看该作者
kkkkkkkk
发表于 2014-8-7 21:27 | 只看该作者
