查看: 1801|回复: 17
求助,船经常不动
发表于 2019-1-27 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常跑着跑着就不动了,断电重启又正常。烦死了,下水救船三次了。
用的是遥控继电器,24伏8安锂电。
电池还是遥控器的问题?
发表于 2019-1-27 23:35 | 只看该作者
电调热保护
 楼主| 发表于 2019-1-27 23:39 | 只看该作者
event 发表于 2019-1-27 23:35
电调热保护
没有电调,用的继电器
发表于 2019-1-28 02:01 | 只看该作者
433M干扰不少的,而且那种摩托车遥控器的发射功率小的可怜
发表于 2019-1-28 08:55 | 只看该作者
楼上高手,才明白是什么遥控器
 楼主| 发表于 2019-1-28 09:10 | 只看该作者
即使是干扰也不至于动不了吧?要断电才能动
发表于 2019-1-28 09:13 | 只看该作者
船要上可靠的遥控啊,这个虽然成本低但是要是下水回不来不是亏更大
发表于 2019-1-28 09:39 | 只看该作者
继电器控制的 接通了就是最大电流 桨那么大 你想想  再有你这控得防水做的也不行啊 用防水硅胶704吧 还是703才行 你还是买个正经遥控器吧  这个东西不能省
发表于 2019-1-28 11:01 | 只看该作者
会不会低电压保护了。电压降低到一定值后接收机不工作,停止工作后电压缓慢回升,所以再次通电后又正常了。
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:53 | 只看该作者
也有可能
发表于 2019-1-28 19:12 | 只看该作者
用的futaba t14sg,不知掉线为何物。
发表于 2019-1-28 20:23 | 只看该作者
发表于 2019-1-29 16:01 | 只看该作者
动手能力强。。
发表于 2019-1-30 22:08 | 只看该作者
你的木船壳,油漆喷的很漂亮呀,怎么喷的?
发表于 2019-2-4 19:35 | 只看该作者
好船配个烂电装,亏你想得出来。
发表于 2019-2-17 19:24 | 只看该作者
提高可靠性,设计、采购、使用各环节都要
发表于 2019-2-17 21:30 | 只看该作者
能简单你非要复杂,现在电调电池遥控器这么便宜为什么不用?非要旧物利用自讨苦吃
发表于 2019-2-17 21:32 | 只看该作者
船壳是玻璃钢的,成品,你以为他自己做的?
