查看: 4963|回复: 25
艾斯特Q6小问题,懂的解答下,谢谢
发表于 2018-4-5 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天刚到手的Q6充电器,其他功能都挺好,就是充电时发现了个怪现象,就是不管用多大的电流充电,充电器风扇都是全速运转的,很大声,充电器显示温度30多度而已,不是说超过60度风扇才会自动启动的吗?还是我的设置不对?想咨询下大家,懂的进来指教一下吧,多多感谢。
如果是充电器本身问题,我就找卖家去。
图片是充4S电池,用0.2A充电,温度31度,风扇狂转。
 楼主| 发表于 2018-4-5 21:47 | 只看该作者
新的充电器应该不会有这种问题,我估计还是我设置有问题,不懂怎么弄而已
发表于 2018-4-5 21:58 | 只看该作者
不接要充的电池,只给充电器接电,正常的会自检,风扇会转,也有进度条,进度条走完后回进入开机等待装态,风扇会停下来。
这时你再接入要充的电池,开始充电,应该会正常。
 楼主| 发表于 2018-4-5 22:10 | 只看该作者
IGV 发表于 2018-4-5 21:58
不接要充的电池,只给充电器接电,正常的会自检,风扇会转,也有进度条,进度条走完后回进入开机等待装态, ...
试过了,开机自检没接电池,风扇转一下,然后停止,自检通过。但是只要一点开始充电,风扇就狂转了。
而且现在发现个新情况,充3S电池就风扇就不会转,一直很安静的充满,难不成是我的4S有毒
发表于 2018-4-5 22:23 | 只看该作者
我用3s充电,温度上升后自动转
发表于 2018-4-5 22:51 | 只看该作者
0.2A充电 你是真的。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-4-5 23:23 | 只看该作者
孤独的根号三 发表于 2018-4-5 22:51
0.2A充电 你是真的。。。。。。。
这个我要解释一下,用0.2A是为了验证是不是电流太大才导致风扇转的,并不是真正的用这个电流充电,看来是我没说清楚{:1_42:}
正常充电我才不用0.2呢
 楼主| 发表于 2018-4-5 23:24 | 只看该作者
event 发表于 2018-4-5 22:23
我用3s充电,温度上升后自动转
3S现在正常了,就是4S风扇不停,难受
发表于 2018-4-5 23:54 | 只看该作者
我也想买这个充电器做外场用的,近来好像都有点小问题什么的
发表于 2018-4-5 23:55 | 只看该作者
都有点不敢下手了
发表于 2018-4-6 00:18 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-4-5 22:10
试过了,开机自检没接电池,风扇转一下,然后停止,自检通过。但是只要一点开始充电,风扇就狂转了。{:1_ ...
既然开机自检正常,3s充电正常应该是没事的,你看看是否设置没搞对,可以进入设置页面调的。
发表于 2018-4-6 07:09 | 只看该作者
如果心存芥蒂那就找卖家换一台,正常情况确实要等温度过50°之后才开始散热的。
另外有个事麻烦LZ试一下,Q6标称可以14A充电,LZ试试看,在电源功率足够的情况下试试实际充电电流能否达到14A或者近14A,一年前我买了个Q6,当时选择14A充电,可实际最大充电电流只能到9A,后来就退货了,不知道现在能否达到标称电流呢。如果可以烦请LZ告知,谢谢!
发表于 2018-4-6 08:02 | 只看该作者
听说冲6s电池就是9a左右。到不到14a。好像3s可以到14a
发表于 2018-4-6 10:27 | 只看该作者
充电器风扇有些是温控有些是流控,只要不过热都能放心使用。
 楼主| 发表于 2018-4-6 11:30 | 只看该作者
另外有个事麻烦LZ试一下, ...
早晨刚测试完毕,实测电流13.8A左右,用的是12V33A开关电源,电池是6个3S2200mah杂牌电池,总体还算满意了。
 楼主| 发表于 2018-4-6 11:32 | 只看该作者
我也是怀着试试看的心态买的,总担心出什么问题,现在还在研究中
好的,谢谢指点,我再仔细研究研究
 楼主| 发表于 2018-4-6 11:33 | 只看该作者
好的,谢谢指点
发表于 2018-4-6 12:41 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-4-6 11:30
早晨刚测试完毕,实测电流13.8A左右,用的是12V33A开关电源,电池是6个3S2200mah杂牌电池,总体还算满意 ...
OK 感谢,能达到13.8A也就可以了,我之前电源用的27V 60A的 ,在电池没有异常的情况下,充电电流最多9A左右,后来退了,如果现在电流能上的去就考虑买一个了
发表于 2018-4-6 15:05 | 只看该作者
另外有个事麻烦LZ试一下, ...
要看你的电源能不能输出14A的 如果你电源不能输出14A 什么充电器都白搭
