查看: 1305|回复: 19
百分之50油门 倒飞够不够用
发表于 2018-8-11 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定速百分之50 螺距正负10度 一条斜直线  够不够倒飞  翻过来油门和螺距够不够用  还有百分之50油门翻过来的时候尾巴能不能锁住  目前模拟器倒飞练差不多  想尝试翻一下  用百分之50定速只是想减小心里压力
发表于 2018-8-11 16:11 | 只看该作者
5.5首翻吗?50%油门定速应该是够了,好盈电调好像是最低50%才可以定速。高度够,翻应该是没问题的
发表于 2018-8-11 16:16 | 只看该作者
其实高一些转速才好翻,转速太低陀螺效益不好,飞机容易晃
 楼主| 发表于 2018-8-11 16:22 | 只看该作者
470首翻
发表于 2018-8-11 16:34 | 只看该作者
最好70以后,首翻很容易往下掉,螺距尽量-12,多一点也没事,负螺距,油门值太低,倒过来掉高会感觉拉不起来,个人经验,仅供参考。
发表于 2018-8-11 17:09 | 只看该作者
首翻不炸的没几个,楼主飞高点在翻
 楼主| 发表于 2018-8-11 17:27 | 只看该作者
tempt 发表于 2018-8-11 17:09
首翻不炸的没几个,楼主飞高点在翻
这么说我还是拿伟力120试验吧 草地炸不坏
发表于 2018-8-11 17:31 | 只看该作者
够
发表于 2018-8-11 18:06 | 只看该作者
能正飞就能倒飞!
发表于 2018-8-11 18:08 | 只看该作者
主要还是看配置,470l用我那手绕电机35油门都能翻
发表于 2018-8-11 21:40 | 只看该作者
正飞没问题动力方面也没大问题,但是要设置好负螺距。陀螺仪的翻滚速率也要调整,如果太顿也不太好。 最好是正飞调到和你练习模拟器差不多手感。这样便于你首翻的手法接近模拟器。关于锁尾可以正飞时尝试下推动正负满螺距,还有正飞时大螺距刹车,如果尾巴不抽基本上飞机没问题。  希望可以帮到你。不对的大神再佐证。
发表于 2018-8-11 21:52 | 只看该作者
不要在意,勇敢的翻滚吧
发表于 2018-8-11 23:57 | 只看该作者
只要是油门一条直线,螺距45°一条斜线,能正飞就能倒飞,因为正飞倒飞都一样
发表于 2018-9-24 00:40 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2018-9-24 10:35 | 只看该作者
正飞倒飞油门需求是一样的。
发表于 2018-9-26 12:36 | 只看该作者
70%油门,前天第二次翻,然后第一翻感觉还不错,后来又连续来了几下然后明显感觉没动力,然后倒飞没推起来炸鸡、、定速70% 螺距-8到+10
模拟器上已经翻的贼6了。
 楼主| 发表于 2018-9-27 04:39 | 只看该作者
gds135 发表于 2018-9-26 12:36
70%油门,前天第二次翻,然后第一翻感觉还不错,后来又连续来了几下然后明显感觉没动力,然后倒飞没推起来 ...
什么机机
发表于 2018-9-28 17:43 | 只看该作者
这个不好说,还要根据你的机型配置,但偏低的转速其实更难,何况你是首翻,建议还是70%左右的油门比较妥,太低的转速锁尾也有可能锁不住哦!
发表于 2018-9-29 09:32 | 只看该作者
杂交450,旋翼KDS 机身尾巴冰人、60A铂金V3+450ML电机 赶脚电池不是很好格式2200 20C 可能放电不是很足、
发表于 2018-9-29 09:34 | 只看该作者
今天爽飞5电、定速90% 刚开始动力很足 尾巴稍微有点抽、桨换了百世的碳桨,螺距-8--+10  连续翻动力明显下降、准备换电池试试
