查看: 6039|回复: 78
有刷180第7号验证机--微风飘飘
发表于 2017-7-20 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
综合以前做的几台做出的这个飘飘机和微风的合体版,前一台机子机舱做窄了,接收机放不进去,改进增加了宽度,为了不增加重量,机身一些细节地方也有了一些改进,起飞重量189克,整机全部用最常见最普通的设备,如果换成轻量级设备至少还能再减重30克以上。
配置:FK180-3340强磁碳刷电机,4寸玩具桨,天7接收机,9克辉盛舵机两个,手工版萝丽电调,花牌2s550mah电池
机身用捡来的5mmkt板制作,机长不算机头防撞的珍珠棉42.5cm,翼展60cm,全部用热熔胶粘接,机头和内部用珍珠棉减震加强,电机推角0度,机翼攻角3度,重心略微靠后约为机翼的2/5处。
按照之前的经验飞起来应该没问题,翼载荷约30克,估计速度很快,续航约5-6分钟左右,60%油门可巡航,明天试飞,如果没其他问题就可以定型了,明天晚上汇报结果,祝我成功
交作业,补发试飞视频
起飞巡航降落,降落阶段油门为0
?x=&sharefrom=android&from=message&source=[/media]
机身稳定性测试
脱控自动巡航
说说试飞感受吧,就像之前预测的那样55%-60%油门时可巡航,速度可快可慢,快的话比视频里的快,慢的话可以理解为能用手接,反应灵敏,2s550电池飞了7分钟,测量电量剩余26%,总的来说达到了设计预期,头有点沉,重心应该再适当后移或适当调整机翼攻角,今天调了点升降微调,感觉飞着还行,挺顺手,60%油门可以脱控自动巡航而且没有明显掉高,基本可以定型了,改天我会发手绘的图纸,制作其实很简单,机身我都尽量用直角没用圆弧,这样比较好切,请大家持续关注。
发表于 2017-7-20 01:02 | 只看该作者
发表于 2017-7-20 02:22 | 只看该作者
这个配置,估计拉力不够啊
发表于 2017-7-20 05:28 | 只看该作者
如果拉力不够,能不能用双发?
发表于 2017-7-20 05:50 | 只看该作者
为啥一定用有刷电机?为啥不用天地飞四通?为啥不用银燕那个四克舵机不是为了更轻吗,十几年前有刷那时候教练对翼型超级苛刻。
发表于 2017-7-20 06:57 | 只看该作者
还是换无刷电机吧。
发表于 2017-7-20 07:05 | 只看该作者
四发动力才够啊
发表于 2017-7-20 07:32 | 只看该作者
有刷动力肯定够的,早些年老式飞机肯定都是有刷啊
不过你可以试试双有刷加个减速波箱
 楼主| 发表于 2017-7-20 07:35 | 只看该作者
wxbo 发表于 2017-7-20 02:22
这个配置,估计拉力不够啊
推重比不够1但飞起来没问题
 楼主| 发表于 2017-7-20 07:36 | 只看该作者
机械三角 发表于 2017-7-20 05:28
如果拉力不够,能不能用双发?
可以啊,双发推重比肯定过1了
发表于 2017-7-20 07:47 | 只看该作者
沉浸在自己的探索中,享受探索的快乐。
 楼主| 发表于 2017-7-20 07:49 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2017-7-20 05:50
为啥一定用有刷电机?为啥不用天地飞四通?为啥不用银燕那个四克舵机不是为了更轻吗,十几年前有刷那时候教 ...
感谢你提出地意见,首先无刷玩腻了,有刷电机效率比较低对飞机要求比较高,比较有挑战性,第二有刷电机便宜,最便宜的无刷电机能买一打有刷180,电机加上电调的成本不到5块钱,第三都说有刷电机不行,我想验证下,事实上这架飞机的电机已经飞了大约30电,性能依旧,碳刷也没什么磨损,飞机的结构决定炸机不会伤电机和桨,所以这电机除了碳刷磨损外基本不会有其他损伤,接收机舵机都是最常见的,当然用3.7克舵机加天4通更好,不过我没有,也没打算买这些东西,就想看看这飞机的极限是怎么样
发表于 2017-7-20 07:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-20 07:54 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2017-7-20 06:57
还是换无刷电机吧。
不换,还是有刷有意思,无刷玩腻了
发表于 2017-7-20 07:56 | 只看该作者
预祝成功,等视频。
发表于 2017-7-20 08:00 | 只看该作者
玩的就是心情!
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:04 | 只看该作者
不过你可以试试双有刷加个减速波箱
不换了,这飞机飞起来不成问题,续航也还算马马虎虎,现在主要改进的就是机身结构,加减速组虽然可以提高推力但需要更大的桨,就势必会带来更大的反扭,必须增大翼展或改推力线来克服反扭,前者会增大重量和翼展,后者会增加安装难度,另外180减速组也没有成品只能DIY,所以我觉得还是用单发或双发直驱比较好
发表于 2017-7-20 08:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:10 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2017-7-20 07:47
沉浸在自己的探索中,享受探索的快乐。
玩着顺便还能学点东西,感觉不错
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:11 | 只看该作者
没什么技术含量,重量控制好了就可以了
