查看: 4716|回复: 15
KingKong ET 系列改造,加入反乌龟模式教程
发表于 2018-7-27 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,新人一枚~
刚入坑,经别人介绍,开始拿ET115练手,现在新手机都有反乌龟模式,但是ET系列用的是pikoblx的飞控板,最新固件也只到3.17,暂时不支持反乌龟,对于新手,这点就比较麻烦,翻过来了还需要捡回来。好在昨日看youtube上有个国外玩家出了个教程,展示如何改造电路,让ET具备这个模式。我先学先改,成功搞定,整个过程很简单,所以把我所学写成文字,展示给大家,新手一枚,有很多不足的地方,请见谅。如果你已经知道怎么做了,那就忽视吧。
言简意赅点哈
1.改造电路,这步骤很简单,说白了就是
  a.拔掉飞控板插电调的地方所对应M1的针,也就是第三个针,这里请大家看仔细了,我这放个图。
  b用硅胶线连接电调对应M1的地方和飞控PPM的地方(前提是你用的是sbus接收,如果你本身是ppm接收,那我也不知道咋整,或许是下面的步骤你把所有的“ppm”切换成 sbus?)
飞控板修改图
电调版修改图
2.刷固件
a.之前官方刷的固件是pikoBLX的固件,现在为了支持反乌龟模式,我们选择 FF_pikoBLX固件,就是名字前加了个FF
b.刷好飞控固件后,将电调协议选成 dshot600
c.刷最新的BLheli固件,我升到了16.7,反正最新的就行,主要是为了让电调支持电机反转。
3.CLI设置
改造电路以及刷好固件后,也许你会发现,现在你推油门,只有3个电机在转,1号电机没有转,为啥呢?因为我们还需要CLI的设置,步骤如下
a 进入CLI 输入 resource 回车
b 这时候会显示一堆玩意,你要找出“resource PPM 01 XXX"以及“resource MOTOR 1 YYY”大概这样的字样 ,XXX以及YYY是具体的内容,我记不清了,不过无所谓。这一步基本上是为了确认XXX以及YYYY的内容。图中XXX为A07 YYY为A04
c 输入“resource PPM none”回车
d 输入 “resource MOTOR 1 A07”这里A07为之前ppm的XXX,自己对应就好。回车
e 输入save 回车,这一步别忘了
到此,所有的步骤就完成了,你可以测试下面几个方面
1在模式里面可以找到反乌龟模式,如果没有,刷最新的FF_PikoBLX的固件
2测试电机,看看4个电机是否都转,应该没问题。
3.测试下反乌龟模式是否能让电机反转,如果还是正转,检查 a.betaflight里电调协议是否是Dshot  b.重新刷电调固件到最新版本
以上就是大概内容。
最后附上youtube原地址,仅供参考。
https://www.youtube.com/watch?v=eWeTAIIAFhM
发表于 2018-7-27 12:53 | 只看该作者
楼主牛的。支持改进
发表于 2018-7-27 13:01 | 只看该作者
我没有文化看不懂,但是觉得比那些充斥着满满的广告装机贴更有营养
 楼主| 发表于 2018-7-27 13:01 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2018-7-27 12:53
楼主牛的。支持改进
感谢支持,我以为没人会关注回复,毕竟玩ET的太少了。。。
 楼主| 发表于 2018-7-27 13:03 | 只看该作者
感谢,您之前对我也有很大的帮助,关于aomway眼镜的,我在qq上咨询过您。再次感谢
发表于 2018-7-27 13:40 | 只看该作者
顶。。。  不过 视频看不了啊
 楼主| 发表于 2018-7-27 13:44 | 只看该作者
昶平 发表于 2018-7-27 13:40
顶。。。  不过 视频看不了啊
youtube 要翻qiang才行~我就是跟视频做的,内容一样的,我就文字整理了下
顶。。。  不过 视频看不了啊
youtbe要科学上网
发表于 2018-7-27 22:27 | 只看该作者
我也想搞,文化有限,看的头晕,视频看不了,方便录个视频吗?顶贴
发表于 2018-7-28 16:37 | 只看该作者
楼主,请问下两个问题,谢谢了
1、KingKong ET和飞蛋130 应该是是用的同样的piko飞控和电调吧?
2、刷电调的时候选的是哪个型号的固件啊?A-H-10吗?
发表于 2018-7-28 21:28 | 只看该作者
cskkang 发表于 2018-7-28 16:37
楼主,请问下两个问题,谢谢了
2、刷电 ...
刚看完 某宝一下详细资料 要是一样必须改
 楼主| 发表于 2018-7-28 21:51 | 只看该作者
楼主,请问下两个问题,谢谢了
2、刷电 ...
应该是吧,我不是很清楚的,你可以看看电路板上有没有pikoblx的字样。
电调刷固件,一般是自动识别电调固件,你刷的时候只要选版本号就好了。
 楼主| 发表于 2018-7-28 22:02 | 只看该作者
额,就算是视频也跟我写的一模一样啊,关键是没设备录。你有啥问题可以留言,过程其实很简单的
发表于 2018-7-28 23:06 | 只看该作者
顶一个 半个小时就改好啦测试啦 功能没问题 就是不知道低电压报警搞哪去啦
 楼主| 发表于 2018-7-29 07:36 | 只看该作者
我这边测试没问题啊,我刷的3.40
发表于 2018-7-29 11:06 | 只看该作者
leidadpig 发表于 2018-7-29 07:36
我这边测试没问题啊,我刷的3.40
原因找到啦 是电调正反转哪里我开啦正反转模式导致得到  正常模式就没事啦
