查看: 2212|回复: 22
小弟跪下了 这个怎么办
发表于 2018-9-16 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传发射焊个天线,测试一下,把飞控给烧了
有没有补救的办法?
发表于 2018-9-16 17:45 | 只看该作者
人民币置换大法
发表于 2018-9-16 18:04 | 只看该作者
只能换新了
发表于 2018-9-16 18:07 | 只看该作者
你可以趁机买一个新飞控
 楼主| 发表于 2018-9-16 18:22 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2018-9-16 18:07
你可以趁机买一个新飞控
还不想换 太贵了
发表于 2018-9-16 18:41 | 只看该作者
现在你该烧钱儿钱,就这样,哈哈
发表于 2018-9-16 18:53 | 只看该作者
看样子好像烧了个二极管
发表于 2018-9-16 19:13 | 只看该作者
焊接时要注意:防静电   防烙铁漏电  防止焊短路  防止极性接错 也不可以用腐蚀性的焊剂  还要防止有金属渣渣或线头落入电路板上。
发表于 2018-9-16 19:29 | 只看该作者
除非你专业知识极强,才有可能修复
但是你发帖询问,说明你专业知识不强
所以老老实实买新的吧
 楼主| 发表于 2018-9-16 19:35 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-9-16 19:29
除非你专业知识极强,才有可能修复
但是你发帖询问,说明你专业知识不强
所以老老实实买新的吧
修好了 那个烧了板子没有5v电压了 现在弄好了
taijilaoying 发表于 2018-9-16 19:13
焊接时要注意:防静电   防烙铁漏电  防止焊短路  防止极性接错 也不可以用腐蚀性的焊剂  还要防止有金属渣 ...
弄好了
Weedon 发表于 2018-9-16 18:41
现在你该烧钱儿钱,就这样,哈哈
自己解决好了
发表于 2018-9-16 21:56 | 只看该作者
买一个还快一点
发表于 2018-9-16 22:02 | 只看该作者
发表于 2018-9-17 02:23 | 只看该作者
对于新手而言,这种经历就是折腾,但是折腾也正说明你在不断进步。如果自己凑合玩玩倒无所谓,但是修过的东西或者二手产品之类的一般是难登大雅之堂的,所以不合适一些专业任务之类的,自己玩无所谓了。
发表于 2018-9-17 07:18 ——“来自手机” | 只看该作者
又可以买新的了
发表于 2018-9-17 11:32 | 只看该作者
   至少二极管坏了
发表于 2018-9-17 16:04 | 只看该作者
我一般是检查一下铬铁的线很放在柜子里很久是不是被老鼠咬了.
发表于 2018-9-17 16:06 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2018-9-16 18:53
看样子好像烧了个二极管
按照你的指示,他再焊一个同样规格的二级管
发表于 2018-9-17 20:35 | 只看该作者
折腾学知识
