查看: 1541|回复: 19
新手求配置
发表于 2018-7-4 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手第一次做鸡。。。。不,做机。在淘宝上买了如下图的EPO手抛飞机,想改一架FPV。请教各位老机长出个动力电装清单。翼展1.2m。
发表于 2018-7-4 13:17 | 只看该作者
fms50涵道,4s1300电池,50A电调
 楼主| 发表于 2018-7-4 13:31 | 只看该作者
忽悠。涵道装哪里?背背上啊?
 楼主| 发表于 2018-7-4 13:35 | 只看该作者
TSY 发表于 2018-7-4 12:44
1806电机12a电调3s350-800mah电池
比较靠谱。我的感觉也是差不多这样
发表于 2018-7-4 13:49 | 只看该作者
pxw816 发表于 2018-7-4 13:31
忽悠。涵道装哪里?背背上啊?
装机背,没看到是改fpv的,那涵道太耗电了不合适。1806或者2204kv2300都行,20A电调,6寸桨
发表于 2018-7-4 15:13 | 只看该作者
1806不够的,我做过同尺寸的706,这机去掉配重的铁蛋也有100多g了,你还要加固,掏空,上设备,我建议如果前拉,用朗宇2206低KV电机,12A电调,带8寸桨,拉力差不多600多g。如果背推,朗宇有个XS2206给穿越机用的那个,买2350kv的,上6寸桨,20A电调,这个电机背推效率特别高,17A的时候就有750g。两种方案的电池3S的850mA到1500mA都可以
 楼主| 发表于 2018-7-4 15:16 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2018-7-4 15:13
1806不够的,我做过同尺寸的706,这机去掉配重的铁蛋也有100多g了,你还要加固,掏空,上设备,我建议如果 ...
谢谢。像玩点高端的。如果上双发呢?两个1407电机2600KV和5寸3叶桨,能拉动不?
发表于 2018-7-4 17:21 | 只看该作者
那不如两个1806五寸桨
发表于 2018-7-4 18:46 | 只看该作者
银燕1806,2300kv左右,3s,5寸双叶桨,250g以上推力,足矣了。
fx706大泡沫,要是整个2倍推重比,反而容易“拍手”吧~。仅供参考,祝爽改爽飞!
另外,您这可不是玩航模的正经路数啊!小心走火入魔~
 楼主| 发表于 2018-7-5 09:02 | 只看该作者
fx706大泡沫,要是整个2倍推重比,反而容 ...
那啥是正经路数啊?请问您推荐的是双发配置吗?
发表于 2018-7-5 09:06 | 只看该作者
不追求暴力的单发配置,控制起飞重量至350g以下为宜。
如上fpv设备很重,那就升级2206以上级别的动力吧。
发表于 2018-7-5 14:10 | 只看该作者
TSY 发表于 2018-7-4 18:11
我感觉如果慢飞的话1806应该够了,好的1806至少有150g拉力,滑翔机推重比0.2好像就够了
1806有460g的拉力
发表于 2018-7-5 19:08 | 只看该作者
建议前拉,不够力换2206电机
发表于 2018-7-11 11:08 | 只看该作者
补充: 所谓正经路数多得是,比如: 轻木油机轻松入门/终身拒绝大泡沫、钟情像真/痴迷涵道/拥抱涡喷、设备服他爸一步到位/廉价舵机一概不考虑、能买得到的绝不浪费时间屈尊动手做/组、超视距远航高科技穿云大撒把非你莫属、万人头顶大通场引领时尚潮流…… 姿势很多,任君挑选
 楼主| 发表于 2018-7-13 13:26 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-7-11 11:08
补充: 所谓正经路数多得是,比如: 轻木油机轻松入门/终身拒绝大泡沫、钟情像真/痴迷涵道/拥抱涡喷、设备 ...
我觉得坑很深。这种玩法怕是要穷三代
发表于 2018-7-13 13:29 | 只看该作者
pxw816 发表于 2018-7-13 13:26
我觉得坑很深。这种玩法怕是要穷三代
你看我自己是属于连正经泡沫都玩不起的
发表于 2018-7-14 14:51 | 只看该作者
欢迎入坑
发表于 2018-7-14 23:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-24 22:28 | 只看该作者
涵道?不是正经路数啊
发表于 2018-7-25 05:00 | 只看该作者
pxw816 发表于 2018-7-24 22:28
涵道?不是正经路数啊
FX706,银燕1806+5寸三叶,12A电调,3颗13g金属舵
