查看: 4254|回复: 32
[坦克] 第一次搞坦克,控不会调。
发表于 2018-3-4 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位前辈用的乐迪9的,用两个电调怎么调置,用
发表于 2018-3-4 21:04 | 只看该作者
两个电机分别驱动两条履带么.如果是的话,建议用两个通道分别控制
发表于 2018-3-4 21:05 | 只看该作者
如果有变速箱。参考V字尾的调法
 楼主| 发表于 2018-3-4 21:16 | 只看该作者
超级帝奥斯 发表于 2018-3-4 21:05
如果有变速箱。参考V字尾的调法
没有,就两个电机两个电调,第一次搞坦克,弄了一下午就是玩不起来
发表于 2018-3-4 21:26 | 只看该作者
三角翼。V尾。就是简单的混控
把两个电调看作是两个舵机
 楼主| 发表于 2018-3-4 21:35 | 只看该作者
超级帝奥斯 发表于 2018-3-4 21:26
把两个电调看作是两个舵机
那用什么模式?用直升机?还是固定翼
发表于 2018-3-4 21:36 | 只看该作者
发表于 2018-3-4 21:39 | 只看该作者
固定翼。翼形选 滑翔机 还是三角翼 来着。  主要是 我的控没在手边
发表于 2018-3-4 21:41 | 只看该作者
就是这个
发表于 2018-3-4 21:45 | 只看该作者
然后 电调接第一和第二通道
 楼主| 发表于 2018-3-5 06:07 | 只看该作者
超级帝奥斯 发表于 2018-3-4 21:45
然后 电调接第一和第二通道
好的,谢谢
发表于 2018-3-5 17:49 | 只看该作者
发表于 2018-3-5 17:50 | 只看该作者
玩模型就得有研究精神
发表于 2018-3-6 08:33 | 只看该作者
V尾混控是个不错的办法
 楼主| 发表于 2018-3-6 09:46 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2018-3-6 08:33
V尾混控是个不错的办法
混控好还是一个电机一个通道好?
 楼主| 发表于 2018-3-8 11:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-21 20:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-23 19:35 | 只看该作者
