查看: 7852|回复: 34
【失控】富斯I6X + A8S迷你接收
发表于 2018-4-24 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续2天了,50米内无电杆、电线、基站、高压塔、变电站,河边断头路,周围是废旧平房。因为刚开始FPV飞行,飞的很低很慢,一人到二人高,慢速,20电不到失控4次,差不多都在100米刚好斑马线那个地方
QAV250,F3飞控,2204,BLS12A,FOXEER一套摄像头+图传
富斯I6X + A8S迷你接收
第一天以为是遥控器铁锂5号电压不够了,回家充满电,第二天来还是失控,而且没有规律可循,有时候没问题,有时候突然失控日地
请问这是迷你接收机的问题吗,还是附近有干扰源?500米外有一个伪装成树的基站,很高很大
另外,上周末因遥控器忘充电,从大概3层高悬停垂直落地,水泥地,因为脚垫的关系,无伤,接收机无外观损坏,在小区飞的时候(百米内)也没问题
发表于 2018-4-24 10:42 | 只看该作者
市内飞干扰很大的,失控很正常
发表于 2018-4-24 11:10 | 只看该作者
同遥控和接收没失控过
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:35 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-4-24 10:42
市内飞干扰很大的,失控很正常
多谢~一般会避开高压线,但像普通电线、路灯这些,有没有干扰
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:36 | 只看该作者
平生无语 发表于 2018-4-24 11:10
同遥控和接收没失控过
麻烦问一下,你的遥控距离和高度有多少~~~  搞我都有心理阴影了,不敢飞高
发表于 2018-4-24 12:21 | 只看该作者
空旷100米 太不正常了
发表于 2018-4-24 12:30 | 只看该作者
100米太夸张了吧
发表于 2018-4-24 12:37 | 只看该作者
100米太近了!我自己做的2.4G的遥控器都可以达到300米
发表于 2018-4-24 13:04 | 只看该作者
艾迈斯插头在航模上做的还是可以的吧。。
发表于 2018-4-24 13:09 | 只看该作者
我的飞场在楼下, 但是基站比我离飞场还要近,  在基站傍边玩失控很常见。
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:28 | 只看该作者
问题是基站离我500米外呀。。。
发表于 2018-4-24 15:05 | 只看该作者
ry35604 发表于 2018-4-24 13:28
问题是基站离我500米外呀。。。
那就需要换控了, 以前我也用FS家的遥控。 也是忍受不了失控,换了控。
A8S是确定有问题的,后来的v2也照样有问题。
这货会受到无刷电调干扰失控。
至于会不会失控取决于用的什么电调和油门多大,还有接收的位置。不是每个人都会失控,用在有刷空心杯上的一般不会失控。
rcgroups的帖子老长了https://www.rcgroups.com/forums/ ... -FS-A8S-help/page89
至于你的是不是这个问题要你自己去试了,把机子绑起来,拉油门,看接收灯。
如果是这个问题呢,通过屏蔽可以解决,就是接收外面裹金属箔。
 楼主| 发表于 2018-4-24 15:54 | 只看该作者
这货会受到无刷电调干扰失控。
至于会不会失控取决于用的什 ...
看了下我的是V2版本,难道要去买个V2代屏蔽罩的版本,坑啊
发表于 2018-4-24 16:27 | 只看该作者
五寸机用买双天线那个,这个迷你的飞小机好了
 楼主| 发表于 2018-4-24 16:28 | 只看该作者
好的,2根天线需要分开90度角,是吧
发表于 2018-4-24 19:31 | 只看该作者
这个微型的只适合室内小穿越用, 想距离远用双天线的X6B,经常飞300米左右无失控,场地有限,没飞过更远的。
 楼主| 发表于 2018-4-24 20:17 | 只看该作者
sd192192 发表于 2018-4-24 19:31
这个微型的只适合室内小穿越用, 想距离远用双天线的X6B,经常飞300米左右无失控,场地有限,没飞过更远的 ...
好的,咨询一下,X6B该怎么接线,F3飞控,多谢~
 楼主| 发表于 2018-4-24 20:22 | 只看该作者
是X6B吗
发表于 2018-4-24 20:36 | 只看该作者
和a8s一样的接法
