查看: 842|回复: 6
朋友们帮忙看下,这个电调怎样设置进角等参数?
发表于 2019-7-9 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友们,有谁用过这个电调?怎么设置这个电调的参数?特别是设置进角!?
file:///C:\Users\ADMINI~1.PJN\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image1.jpg
发表于 2019-7-9 18:35 | 只看该作者
这个不能刷吧  楼主你就小白下 这个也不贵
发表于 2019-7-9 19:39 | 只看该作者
先把油门推最大再上电,看看有没有进菜单
 楼主| 发表于 2019-7-9 20:59 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-7-9 19:39
先把油门推最大再上电,看看有没有进菜单
貌似没进菜单,刚开始接上电机是可以正常运转的,后来又上电,上下拉动几下油门后,现在电机一卡一卡的转!应该是我误改了进角吧!
发表于 2019-7-9 23:24 | 只看该作者
guoshuchao 发表于 2019-7-9 20:59
貌似没进菜单,刚开始接上电机是可以正常运转的,后来又上电,上下拉动几下油门后,现在电机一卡一卡的转 ...
如果没有菜单,那可能是不支持调进角了。你用的是什么电机?可以检查一下电机线有没有虚焊什么的
发表于 2019-7-10 11:51 | 只看该作者
我改成固定翼,挺好用的
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:05 | 只看该作者
电机应该没问题,用其它电调是可以正常运行的,因为这个电调小而轻所以想用它,只是有这个毛病啊!也有可能电调坏了吧!谢谢你的回复!
