查看: 4683|回复: 26
kingkong 90g穿越机改造
发表于 2017-9-29 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一段时间的使用,就感觉1103动力太柔,动手换了10A电调和1104电机,现在感觉动力强多了,还有就是飞
机太小目视飞行远一点就分不清方向加了尾灯和寻机bb响
(尾灯和bb响是一个模块),炸机90秒不动就报警,寻机
很方便此机没有电压指示,所以又加装了电压检测模块。
这些希望给使用kingkong 90g机子的朋友方便改造。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zdw1003 + 2 犀利
 楼主| 发表于 2017-9-29 10:07 | 只看该作者
这个贴主要是为了急于回答5iMX一个模友的提问,有点简单草率,
如果有需要改造不明白的可以继续提问。
发表于 2017-9-29 11:55 | 只看该作者
也是深度改造了
发表于 2017-9-29 12:01 | 只看该作者
谢谢你的回复
发表于 2017-9-29 19:46 | 只看该作者
这么小的机子目视飞行一点意义没有啊。
发表于 2017-9-29 19:52 | 只看该作者
很喜欢,学习了
 楼主| 发表于 2017-9-30 19:20 | 只看该作者
【低压电量指示 充电转灯指示 电压检测灯板】,复制这条信息¥MXYT0fa79aY¥后打开手机淘宝
 楼主| 发表于 2017-9-30 19:21 | 只看该作者
【智能寻机LED尾灯 穿越机 fpv 5v供电 BB响 报警器】,复制这条信息¥LpUW0faifMp¥后打开手机淘宝
发表于 2017-10-1 22:38 | 只看该作者
有个问题请教下,我也是90GT,在BF里设置AUX2为蜂鸣器开关,但实际无法实现蜂鸣的功能。但平时若是长时间待机飞机会蜂鸣,说明90gt是有蜂鸣器的。
请问如何控制蜂鸣器的开关呢?
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:12 | 只看该作者
sundayfox 发表于 2017-10-1 22:38
有个问题请教下,我也是90GT,在BF里设置AUX2为蜂鸣器开关,但实际无法实现蜂鸣的功能。但平时若是长时间待 ...
这个bb是不受控的,只接电源,90秒不动就报警。
 楼主| 发表于 2017-10-2 10:14 | 只看该作者
长时间待机你不会把电源也接上吧
发表于 2017-10-2 10:37 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2017-10-2 10:14
长时间待机你不会把电源也接上吧
智能寻机尾灯时为了     飞行丢机的时候 有个提示音(这个声音比电调的寻机声音要大很多) 可以找到飞机。 正常也不会上电这么长时间不飞行 。
 楼主| 发表于 2017-10-2 11:04 | 只看该作者
飞行农夫 发表于 2017-10-2 10:37
智能寻机尾灯时为了     飞行丢机的时候 有个提示音(这个声音比电调的寻机声音要大很多) 可以找到飞机 ...
没有明白你的意思,我这寻机bb就是为了寻机的,它是独立的不受飞控制约。接上电源就开始工作,正常飞行不会报警,当炸机后飞机静止90秒后开始发出bb报警声同时灯也会交替闪烁,很方便寻机。没有明白你提的问题。
 楼主| 发表于 2017-10-2 11:06 | 只看该作者
90秒不动就是开关信号。
 楼主| 发表于 2017-10-2 11:08 | 只看该作者
这个bb不接飞控,是独立的。
发表于 2017-10-2 22:42 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2017-10-2 11:08
这个bb不接飞控,是独立的。
我懂你的意思了,我就是想知道能不能让它用飞控控制
 楼主| 发表于 2017-10-2 22:53 | 只看该作者
这个想用飞控比较麻烦,应该没有专门的bb接口,没有看到过有完美的应用输出口,没有试过。
发表于 2018-2-17 11:04 | 只看该作者
楼主用的也是R6dsm接收机吗?按照信号线电源线地线的顺序接好,解锁,主板无反应,是应该进入调参软件设置主板sbus信号吗?
 楼主| 发表于 2018-2-17 17:14 | 只看该作者
zdw1003 发表于 2018-2-17 11:04
楼主用的也是R6dsm接收机吗?按照信号线电源线地线的顺序接好,解锁,主板无反应,是应该进入调参软件设置 ...
 楼主| 发表于 2018-2-17 17:37 | 只看该作者
我是天地飞wbus接收机
