查看: 8048|回复: 43
做了一艘船,搞不明白为什么水冷系统不吸水?
发表于 2018-4-15 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水路是这样的,吸水舵到电机,电机到电调,然后再排出。
我理解是电机发热以后空气会变热,然后形成负压吸水舵就会吸上水。
实际上是一滴水都没有吸上来,不知道是怎么回事,大家请指导
发表于 2018-4-15 20:12 | 只看该作者
速度不够水上不去。要是等电机发热的温度能吸水,你电机也废了
发表于 2018-4-15 21:19 | 只看该作者
速度不够,水压上不去!也不是靠热量吸水啊
 楼主| 发表于 2018-4-15 21:37 | 只看该作者
那是我理解错误了,不是靠电机发热,是靠速度
 楼主| 发表于 2018-4-15 21:38 | 只看该作者
现在是2s电池,换3s的速度应该能上了吧
发表于 2018-4-15 21:41 | 只看该作者
我看你电机得换啊
 楼主| 发表于 2018-4-15 21:43 | 只看该作者
换550转速应该比380快不少,再不行上无刷了,80㎝的船
发表于 2018-4-15 21:51 | 只看该作者
上全身照啊 不然怎么给你参谋
发表于 2018-4-15 22:08 | 只看该作者
速度高了才有水压,你这个速度不够,动力太差了,有刷的用水刀基本没戏,要换无刷的才行。另外要不就独立吸水泵也行,我的船都是独立吸水泵,静止的情况下也可以吸水哦
发表于 2018-4-15 22:29 | 只看该作者
= = 第一次见不明白吸水舵原理的   速度快了 水自然就进去了  很快的那种
发表于 2018-4-15 22:55 | 只看该作者
装个小水泵就好了
发表于 2018-4-15 23:38 | 只看该作者
先过电机,再过电调?你是准备给你的电调加热吗?
发表于 2018-4-16 00:03 | 只看该作者
电机太小了
 楼主| 发表于 2018-4-16 12:00 | 只看该作者
用pvc广告板粘的,大概70㎝,现在跑起来速度不快,静态的那种跑船
发表于 2018-4-16 15:24 | 只看该作者
不合理的船型肯定跑不快的 你应该放弃 买一个船壳不是更好 基础不好设备再换有什么提高呢
发表于 2018-4-16 15:27 | 只看该作者
吸水舵到船身的管子太长,弧度太大,本来速度就慢,管子那么高,肯定上不去水
发表于 2018-4-16 16:09 | 只看该作者
还有一个情况,为什么你的舵要装偏左边?装偏了舵效很差。
一般都是装在螺旋桨后面,这样螺旋桨向后排水的压力会使水进入吸水舵的管路里面,就算船不走也会有冷却水
发表于 2018-4-18 12:24 | 只看该作者
看看进水口是否堵上了,另外可以考虑单独做个进水口,舵面上的进水口太小,阻力很大,速度低了是进不了水。
头像被屏蔽
发表于 2018-4-18 14:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2018-4-18 14:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
