查看: 10977|回复: 55
电。点焊机纯手工diy持续更新
发表于 2013-3-20 00:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
得了一个4kva三相变压器。牺牲俩月的空余时间纯手工打造了一台电焊机。和一台点焊机。今天能发帖了。发上来晒一晒
先来俩电焊机的  做的不好大家别笑话
做好以后
点焊机的俩图
变压器拆开后得到三种尺寸的硅钢片和大概直径一毫米二毫米漆包线如图
图挂了后续慢慢发吧
参与人数 2威望 +4 收起 理由
l98709660 + 2 很给力!
ydnline + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:44 | 只看该作者
继续
用后面的俩种硅钢片组成口字型铁芯截面44 用拆下的2.几的漆包线当初级绕了190圈 《190到220圈5个抽头》这是附加的能当变压器使用 次级用25平方的电缆线剥皮用玻璃丝带缠绕绝缘绕了70圈《40到70 4个抽头也是多功能变压器用》
发表于 2013-3-20 00:51 | 只看该作者
恭喜
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:57 | 只看该作者
电焊机图晕不好发呀
 楼主| 发表于 2013-3-20 01:16 | 只看该作者
lao 发表于 2013-3-20 00:57
电焊机图晕不好发呀
哈哈不会发图搞定
 楼主| 发表于 2013-3-20 01:18 | 只看该作者
lao 发表于 2013-3-20 01:16
哈哈不会发图搞定
这是做好以后的
 楼主| 发表于 2013-3-20 01:31 | 只看该作者
.改变抽头次级输出从36到79伏奇怪的是电流是随电压的降低而升高的估计原因是电焊机功率有点小只有5kw左右       79 64 53 44 v 对应电流65 80 110 120A   2.5焊条很好用3.2的有点勉强也没问题   连续10根焊下来稍有点温度 自我感觉挺满意的. 绕制过程忘了拍照来张烤干的图吧
 楼主| 发表于 2013-3-20 01:36 | 只看该作者
lao 发表于 2013-3-20 01:31
.改变抽头次级输出从36到79伏奇怪的是电流是随电压的降低而升高的估计原因是电焊机功率有点小只有5kw左右   ...
烤房不让我烤  火了 回家挂在电炉上烤的 500w的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 赞一个!
发表于 2013-3-20 07:04 | 只看该作者
真牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2013-3-20 07:05 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 07:25 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 08:07 | 只看该作者
功率一定,电压与电流成反比是对的,W=V.I   电功率等于电压乘以电流。
发表于 2013-3-20 08:21 | 只看该作者
连续十根稍有温度?我也做过这个,连续焊接一会就冒烟了,不知道什么原因,看来你弄的效果很好。
发表于 2013-3-20 10:05 | 只看该作者
用不着做二台吧,在电焊机上绕几圈就可以了。
发表于 2013-3-20 10:16 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 12:17 | 只看该作者
这手工做的跟啃过一样呀。
试试你的点焊机,,,,
我用13KVA的电焊机改点焊机超级不好用
最后还是用的10KVA的稳压器的变压器。
特好用了,不发热。。。总厚度可以超过3mm的不锈钢板可以点焊起来。
发表于 2013-3-20 12:21 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 12:36 | 只看该作者
坑爹的。。这个变压器卖了都可以买个电焊机了。。
拆了太可惜了。。
发表于 2013-3-20 13:04 | 只看该作者
我也D了一个电焊机,不是很好用啊,不知道哪里没搞好
