查看: 1572|回复: 21
油机新手 请教
发表于 2019-8-7 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       请教下大师们,本人是油机新手  全球1:4的2米2 J3 配的DLE20CC  木桨是17*6   这是发动机所支持的最大型号
今天飞时遇到个情况   在地面调试时  全油 中油 小油 怠速  闪油   都完全正常了,   上天后前5、6分钟,所有油门动作都正常。 但只要一到6、7分钟左右时,   就不能轰大油,一轰大就要熄火的趋势,这时只能中小油巡航、降落。没上机头罩裸奔。
    下来后原地再调试  不能轰油要熄火。 必须停机一阵才恢复正常。之后又能上天飞5分钟,情况依旧。
     不知这是不是所谓的发动机过热导致不能轰大油,大油就要熄火。
     客观条件是   桨是用的最大型号桨,飞行时间是午后3点多,地点重庆市区,  今天算凉快只有32度。
    飞了下来后   是完全不能摸发动机散热片的   手指离散热片1、2CM距离   能感受到热浪。机油比例1:30    道达尔全合成。
发表于 2019-8-7 21:33 | 只看该作者
是不是桨大了,我的dle20Ra配16*6桨
 楼主| 发表于 2019-8-7 21:35 | 只看该作者
有模友说我是桨大了
发表于 2019-8-7 22:32 | 只看该作者
有多宜的化汽器,就换一个试试
发表于 2019-8-7 23:10 | 只看该作者
有点负荷重吧
发表于 2019-8-8 03:52 | 只看该作者
两米二好歹来个30cc的
发表于 2019-8-8 10:34 | 只看该作者
化油器的大油针开小了,桨用大了
发表于 2019-8-8 10:47 | 只看该作者
好帅的飞机
发表于 2019-8-8 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
很喜欢这个机型
发表于 2019-8-8 16:27 | 只看该作者
新手也玩这么大的飞机
发表于 2019-8-8 17:05 | 只看该作者
富点油试试?
发表于 2019-8-9 00:03 | 只看该作者
桨大了,DLE20,也就用16*8或者16*6,发动机负载太大,而且听你说的,飞机下来很热,如果在地面测试,用温度计枪测试全油门温度超过110°,那就说明过热了,有可能你买到的是假的润滑油
发表于 2019-8-9 11:57 | 只看该作者
贫油了,发动机过热
发表于 2019-8-10 14:32 | 只看该作者
大夫诊断如下:
一到某时间就不行,这叫做发动机早泄。。。
1.检查是否发动机过热,因为热量和时间又关。发动机过热可能是润滑的问题。
2.检查油箱装配正确不,因为 油量的变化也和时间有关。
发表于 2019-8-10 14:34 | 只看该作者
我再次看了你的帖子,我怀疑你是小白。
二冲程发动机买了四冲程的机油,导致燃油没法混合,然后导致润滑失效过热。。。。
发表于 2019-8-10 22:50 | 只看该作者
我有一架跟你一样的飞机,一样的发动机,我配的15×8的桨,用摩特710全合成机油,380的油箱飞25分钟下来还有油,对照一下吧
发表于 2019-8-13 21:00 | 只看该作者
道达尔全合成有2T润滑油。 试试摩特710吧,应该是高速油针贫油,或者是润滑问题,造成高温,导致轰大油门时候熄火。
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:28 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-8-10 14:32
大夫诊断如下:
我是新手呀    但机油肯定没问题的   专门买的 道达尔 2T机油   全合成的
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:31 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2019-8-10 22:50
我有一架跟你一样的飞机,一样的发动机,我配的15×8的桨,用摩特710全合成机油,380的油箱飞25分钟下来还 ...
你也是这架飞机呀   全球的1:4的J3    我还刻意用的最大桨   就怕拉力不够   如果能用15*8当然最好了
发表于 2019-8-16 21:59 | 只看该作者
大油门熄火是富油了
