查看: 2808|回复: 22
skyzone01出问题了,求解!
发表于 2018-8-26 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前对频糊里糊涂对上的,今天飞炸鸡了,一开始电池掉了,不知道,按了ch和band键,飞机找到了,寻思再按,能对上频道,结果对不上了,而且发现切换摄像头键camera不好用了,插上耳机,又发现音量调不了了,以前拔掉电源,再插能听到滴的声音,现在听不到了,怎么回事?
发表于 2018-8-26 12:42 | 只看该作者
多半是电源芯片坏了
这款眼镜电源设计有问题,老出故障
我买了一打电源芯片准备在那里的,坏了就换,型号是MP2482
现在这款眼镜的2型一样的电源,依然没改进,也是经常出问题,
还有电源不要用3S的,用2S 7.4V就足够了,电压高了对电源芯片压力大
 楼主| 发表于 2018-8-26 14:03 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2018-8-26 12:42
多半是电源芯片坏了
这款眼镜电源设计有问题,老出故障
我买了一打电源芯片准备在那里的,坏了就换,型号 ...
我一直以为必须得用3s的,怎么修啊!
多半是电源芯片坏了
这款眼镜电源设计有问题,老出故障
感谢!
发表于 2018-8-26 14:43 | 只看该作者
把MP2482换了,还有3.3V输出那个滤波电容估计也击穿了,MP2482坏的根源就是这个滤波电容先击穿造成负载过重承受不了,这个电容也得换了,你用万用表量这个电容两端应该是短路的
发表于 2018-8-26 17:13 | 只看该作者
我拆了一下 没拆开。。
 楼主| 发表于 2018-8-26 18:22 | 只看该作者
2791117081@ 发表于 2018-8-26 17:13
我拆了一下 没拆开。。
两个螺丝,用一个结实点的刀片在中间位置翘一翘,怼一怼,就打开了。
 楼主| 发表于 2018-8-26 20:00 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2018-8-26 14:43
把MP2482换了,还有3.3V输出那个滤波电容估计也击穿了,MP2482坏的根源就是这个滤波电容先击穿造成负载过 ...
滤波电容是哪一个?
发表于 2018-8-26 20:55 | 只看该作者
下面那块板
 楼主| 发表于 2018-8-26 20:57 | 只看该作者
好的!mp2482好买吗?我在网上看到的都不一样,前七位数都一样,后面就不一样了。
发表于 2018-8-27 11:01 | 只看该作者
关注。出的话联系我哦
发表于 2018-8-27 19:39 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-9-22 12:22 | 只看该作者
同样遇到开不了机的问题,解决了吗?自己换的吗?
 楼主| 发表于 2018-9-22 17:15 | 只看该作者
明天给你答复,我那东西今天刚到货
发表于 2018-9-22 17:21 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2018-9-22 17:15
明天给你答复,我那东西今天刚到货
好的 你是买来自己换吗?
 楼主| 发表于 2018-9-22 18:54 | 只看该作者
weachy 发表于 2018-9-22 17:21
好的 你是买来自己换吗?
对呀,
发表于 2018-9-22 19:59 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2018-9-22 18:54
对呀,
等你换完回个消息,不知道电容有没有坏
 楼主| 发表于 2018-9-22 21:10 | 只看该作者
weachy 发表于 2018-9-22 19:59
等你换完回个消息,不知道电容有没有坏
我找到,我坏的电容了,叫我拿下来了,还能正常开机
发表于 2018-9-23 00:40 | 只看该作者
把电容拿下来就好了?
 楼主| 发表于 2018-9-23 17:15 | 只看该作者
等你换完回个消息,不知道电容有没有坏
我把那东西换了,还是不好用,我的这个主要是所有按键没反应。
