查看: 6256|回复: 16
全向避障+光流定点+超声波定高,用PIX实现,各位大神有怎样的方案?
发表于 2019-3-8 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先谢谢各位大神,求助问题如题:
想用PIX实现全向避障+超声波定高+光流定点。
目前已知乐迪有超声波全向避障的方案,用6个超声波模块实现前后左右上的避障,下方超声波可定高。要使用乐迪修改的PIX固件 3.5.7。
如果把下方超声波换成光流+超声波,且固件满足应该就能实现全向避障+超声波定高+光流定点。
但是淘宝上光流+超声波模声也需要特定修改过的版本,不同于乐迪全向避障的版本。不能实现想要的功能。
或者用乐迪全向避障的方案,再增加一个光流模块能否实现呢,乐迪的方案中I2C扩展板有6个接口连接了6个超声波模块.
是不是可以更换8个口的I2C扩展板来连接6个超声波+1个光流来实现?
各位大神有什么好的方案或想法,请多多指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:59 | 只看该作者
顶一下,恭候大神降临指导。
发表于 2019-3-27 07:56 | 只看该作者
大神,你快来吧!我坐等………………
发表于 2019-3-27 20:19 | 只看该作者
超声波测距本来就有问题,用来避障最好不要搞。以球面发射超声波,收到的超声波信号是从一片区域反射回来的。就是说有可能你要测前面,但是你有可能收到的是旁边返回来的超声波
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:39 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2019-3-27 20:19
超声波测距本来就有问题,用来避障最好不要搞。以球面发射超声波,收到的超声波信号是从一片区域反射回来的 ...
谢谢!那看来避障还是要选择激光雷达、红外了,双目太复杂了,一时半会搞不定。
我现在还没开始作,最近有其他事要忙。欢迎多多指导
发表于 2019-4-9 12:33 | 只看该作者
我现在还没开始作,最近 ...
淘宝上有sk系列的超声波传感器,那种靠谱点,但就是贵。如果用普通几十块钱的传感器肯定不行
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:09 | 只看该作者
我看乐迪出的超声波模块,收发一体的要90块钱1个呢。您说的SK系列的刚才没搜到,难道更贵?回头我再找找。谢谢
发表于 2019-4-10 15:20 | 只看该作者
全向避障明显视觉是更好的选择,绝对不能依赖超声波。
你可以看看这个:https://github.com/generalized-intelligence/GAAS
发表于 2019-4-10 17:53 | 只看该作者
yangjinduo 发表于 2019-4-9 22:09
我看乐迪出的超声波模块,收发一体的要90块钱1个呢。您说的SK系列的刚才没搜到,难道更贵?回头我再找找 ...
你搜sk103
 楼主| 发表于 2019-4-11 09:37 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2019-7-28 23:11 | 只看该作者
目前消费级无人机大多使用双目加一个红外来做避障成本很低,行业应用要求比较稳定,大多用雷达来做避障。
发表于 2019-8-23 18:19 | 只看该作者
楼主目前实现Pix的全向避障了么?
 楼主| 发表于 2019-9-3 16:14 | 只看该作者
先不作了,没时间
 楼主| 发表于 2019-9-3 16:17 | 只看该作者
18565653905 发表于 2019-8-23 18:19
楼主目前实现Pix的全向避障了么?
一直没时间折腾啊
发表于 2019-9-5 16:04 | 只看该作者
官方固件就支持。只是传感器不好选。我之前弄过VL53L1X的,但是这个传感器(号称4m)在室外不行,起飞后jj定着不动,因为室外传感器都给出2m以内的数值。现在用超声波GY-US42或者SR09可以,但是超声波传感器的个头太大,传感时间太长,高速避障会有问题。
我之前的VL53L1X方案
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1436417
 楼主| 发表于 2019-9-19 12:38 | 只看该作者
yangyh75 发表于 2019-9-5 16:04
官方固件就支持。只是传感器不好选。我之前弄过VL53L1X的,但是这个传感器(号称4m)在室外不行,起飞后jj ...
厉害,仔细拜读一下。
