查看: 3029|回复: 18
图传画面横波纹干扰,比较蹊跷,求助大家!
发表于 2018-12-11 07:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行时发现有横条干扰,且时有时无。原以为是机载发射端的滤波没做好,但用其他模友的接收机录像完全没有问题。
如下图所示,第一张是其他模友的录像截屏,第二张是我的,注意其滚动条纹。
可以确定问题肯定是接收机导致。用示波器测量了5.8G接收模块的+5V电源,纹波很小,对地补焊了0.1uF的电容也未能改善。问题定位陷入僵局。
求助有经验的大家!
发表于 2018-12-11 07:44 | 只看该作者
把那位模友的接收机抢过来自己用
 楼主| 发表于 2018-12-11 07:46 | 只看该作者
又调皮了…
发表于 2018-12-11 08:25 | 只看该作者
楼主的OSD是什么型号?给说说!想整一块!
 楼主| 发表于 2018-12-11 08:29 | 只看该作者
切糕的U2SG,自带osd,好老的飞控了…
发表于 2018-12-11 08:36 ——“来自手机” | 只看该作者
换个接收
 楼主| 发表于 2018-12-11 08:39 | 只看该作者
砸票换高端的活大家都会,可我还是想知道其所以然
发表于 2018-12-11 08:54 | 只看该作者
看这个条纹感觉好像是离得太近,信号太强了,离远点试试。如果远点正常的话说明你的接收机增益比较高
 楼主| 发表于 2018-12-11 08:58 | 只看该作者
飞行中隔几百米还是有这种干扰条出现,我怀疑是不是哪里有自激了
发表于 2018-12-11 09:16 | 只看该作者
是不是你的接收设置分辨率太高了,调小一档试一下。
发表于 2018-12-11 11:53 | 只看该作者
加个LC滤波就行, 单个电容搞不定, 话说我新的220机, 星期天试机, 加油整个画面都歪掉, OSD废了的样子, 回来在堆废掉的零件中, 找了个好盈的8A BEC 把滤波部份割下, 重新接线加到飞控12V供电,F4飞控镜头围传12V也是接飞控的,OSD内置 哈..效果太好了,什么纹也没有. 这个LC滤波是一个220电感2个150电容还有一个102小电容组成的
 楼主| 发表于 2018-12-11 12:33 | 只看该作者
模拟信号图传,分辨率不能设置的吧
 楼主| 发表于 2018-12-11 12:34 | 只看该作者
肯定不是发射端的问题,别人的接收机效果很好啊。
发表于 2018-12-11 16:31 | 只看该作者
换个屏幕
 楼主| 发表于 2018-12-11 18:27 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-12-11 12:56
若你把屏幕挂在发射机上也可能发射干扰图传接收, 这个情况我也试过,图传可以转换频道一试, 屏若挂在三脚 ...
那你提醒我了,我为了图方便,飞行测试的时候,确实把图传在接收机的支架上。下次我放远验证一下
 楼主| 发表于 2018-12-11 21:55 | 只看该作者
感谢kenken的点拨,已经证实,确实是2.4G的遥控信号干扰了图传的接收。关控就没问题了
发表于 2018-12-12 15:53 | 只看该作者
2.4干扰图传接受那怎么玩。我天8上架个小飞手。没有干扰啊
 楼主| 发表于 2018-12-12 21:11 | 只看该作者
如果能将遥控器带进实验室,用频谱仪测试一下天七发射信号的高次谐波杂散(RSE)就好了。理论上应能看到落在5G频段内的谐波能量。
另外,收发方至少一方省掉了带外滤波器,导致电磁兼容性下降。这点在枫叶大神的笔记里也有记录。
 楼主| 发表于 2018-12-13 21:28 | 只看该作者
嗯,避开谐波带宽是可以规避
