查看: 4310|回复: 25
Geprc Mark2+2207+split装个练习机
发表于 2018-5-21 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越玩了一段时间,啥都试过,最近心血来潮,要认真练一下freestyle,然后就有了这台机
要说目前国内原创freestyle机架的颜值担当,我第一个就想到了mark2,不同于大多数机架的圆润元素,mark2走的是机械风,非常的对我胃口
至于电机的选择,这次想试试新一代的2207,原因是我个人比较粉的几位国外大神,最近都比较推荐用2207,正好格普有2207,颜值也是比较给力的,就顺道买了,省了点快递费
最后介绍一下split…其实也没啥好介绍的,就图它便宜又轻,至于遇到的问题,后面再说
先看看包装,小清新,有别于其它厂商常用的黑盒子
接着看碳板,感觉现在格普用的碳板比一两年前的好
机臂做了小倒角,这个非常赞,大倒角会降低强度
装摄像头的侧板配了两种,带狗座和不带
用了一个铝件来代替一堆螺母,安装比较方便
其它一堆的配件,相当的齐全,分电板也带了,虽然这年头用传统分电板的人越来越少了…
天线管,电池防滑硅胶垫,很细节,格普应该是比较早配好硅胶垫的
贴纸,说明书
下面再看看2207
内容物,锁桨螺母配了两个!固定螺丝配了7和8两种长度的,非常的贴心
2207 2400kv
看看电机本体,颜值质感都很好
单线绕
4㎜的内轴,用螺丝锁
硅胶线也整齐的捆住,细节
带超级长的线重量
这线装五寸机十分足够,六寸也足够
气隙非常的小,a4纸勉强塞进去,用手转动是顺滑,不是那种强磁一卡一卡的,这点对freestyle很重要,需要顺滑线性
二楼继续装机
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:26 | 只看该作者
练习视频
http://www.hobbyeyes.com/index/V ... b-1ac22e686643&vd=0
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:28 | 只看该作者
先组起来看看,打印了个机臂保护兼电机减震
好看好看
我对这样的机臂安装有点强度上的担忧
然后自己切了块碳板,这样应该强度更高
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:32 | 只看该作者
三下五除二,东西都上去了,因为用的split和四合一电调,必须能三层
高度刚好够,能穿过电池扎带
好看好看
战斗范
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:36 | 只看该作者
自己画了个天线座,把棒棒糖天线和接收机天线都处理好,非常的简洁
split一代的内存卡槽还能正常操作
自制的加强板的安装效果
不带桨的重量
再美一个
 楼主| 发表于 2018-5-21 10:40 | 只看该作者
然后就可以愉快的去练习了~~第一次用split飞,呐呢……那画面,动不动就一卡一卡的,飞了一电下来整个人都不好了……怎么办…………
正所谓困难总比办法多,不对,说反了……
决定采用plan b,把split的摄像头放到上面去,原来的摄像头位置装回普通的雨燕
然后就可以愉快的玩耍了
最后总结一下感受
首先这个机架是真的好看,用料做工和配备的东西也是值回票价,耐炸度方面,由于是练习机,也没有作死的飞法,目前就炸过两次,就损失了桨,其它都完好
这个机架对于新手也是很合适的,完善的配备,好看的外观,足够的空间,装机很轻松
而2207这个电机,感觉和国外大神的理论差不多,就是全段油门的线性爆发力,感觉比较好控制,(我的技术只限于此了)而且相对来说比较省电,用旧电池影响也不是很大(之前有一台aok2306 2400kv的外星人,用旧电池会比较明显的乏力)
发表于 2018-5-21 10:53 | 只看该作者
期待楼主视频
发表于 2018-5-21 11:36 | 只看该作者
专业的机架就是漂亮
发表于 2018-5-21 11:48 | 只看该作者
楼主,麻烦分享一下pid
发表于 2018-5-21 14:19 | 只看该作者
split我也在用,不卡啊,你录什么分辨率和帧数啊?是不是太高了,看你发出来的视频,也是卡
发表于 2018-5-21 15:58 | 只看该作者
漂亮
发表于 2018-5-21 16:34 | 只看该作者
豪,缺友乎?
发表于 2018-5-22 01:15 | 只看该作者
练习机不就是作死飞的嘛
发表于 2018-5-22 09:01 | 只看该作者
楼主,麻烦分享一下pid
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:32 | 只看该作者
视频就是split录的,卡是因为网站压缩了吧,看原文件是不卡的
我说的是做fpv摄像头的时候,split延迟太大,画面还会掉帧,逆光黑黑的看不清,反正和雨燕这样最普通的摄像头比也是差一大截
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:34 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-5-21 11:48
楼主,麻烦分享一下pid
butterflight默认pid
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:38 | 只看该作者
amstrong_admin 发表于 2018-5-22 09:01
楼主,麻烦分享一下pid
butterflight默认pid
发表于 2018-5-23 19:00 | 只看该作者
有谁出此款机架吗?走闲鱼
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:28 | 只看该作者
更新一下最近的状态,split拆到另外一台机了,再打印了一个专属的狗座,机臂座也再打印了一套
发表于 2018-6-12 13:50 | 只看该作者
做个记号,有些参数
