查看: 8197|回复: 38
圆一个飞涵道的梦想怎么就这么难????
发表于 2017-10-29 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  桨机飞的还马马虎虎了,于是就打算上涵道了。飞涵道是一个以前的小梦想,买一架FMS的70涵道阿凡提。找不到好场地,今年夏天的一个清早,去广场上首飞,降落时为了躲避人,结果撞树上了,断了两截。好不容易修好了,打算再次试飞。新的飞场也找好了。昨天在工厂的水泥地上试跑,结果撞马路牙子,又断了两截。心累,飞个涵道怎么这么难…………
哪位大侠帮忙圆个梦想:
1.FMS的再修回去,这个起落架真垃圾,虚位大的很,晃,我塞了纸片还晃,跑直线跑不直。我又怕撞马路牙子。速度快了,方向微调修正有点难把握,起飞滑跑距离又长。
起飞不撞,降落也怕撞,飞场跑道不是理想飞场。
2.再买一架70涵道的,好飞一点,关键对飞场和跑道依赖小一点的。亚伯特的J10?
3.还有什么办法??
技术水平差,见笑了,单飞,没人带,全自己摸石头过河。
新的飞场,两车道,感觉还不够宽
新的飞场,两车道,感觉还不够宽
又断了两截
又断了两截
发表于 2017-10-29 12:06 | 只看该作者
亚博特动力损失大,不推荐。
好飞适合入门涵道的有:
1.艾尔飞70涵道-4s-f22
2.全球70涵道-4s-j10b
3.fms阵风64涵道-3s
刚开始不推荐6s,太重
 楼主| 发表于 2017-10-29 13:20 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-10-29 12:06
亚博特动力损失大,不推荐。
好飞适合入门涵道的有:
1.艾尔飞70涵道-4s-f22
谢谢!确实6S有点重。好的,上面几架我选一下,起落架想办法,尽量跑直线。两车道的跑道还是有点窄,涵道速度快,降落怕撞马路牙
发表于 2017-10-29 14:06 | 只看该作者
好像是场地问题
发表于 2017-10-29 14:18 | 只看该作者
这么好的场地,非常不错了,多飞多练多炸几架你的梦就实现了
发表于 2017-10-29 14:48 | 只看该作者
天盛70t45 入门不错,建议前起落架好好改改,后起就用原厂钢丝,动力4s就可以
爱尔飞的f16,好好装机很好飞,动力一样4s,上天很稳,起落架很不错,虽然钢丝,但是很好降落
发表于 2017-10-29 15:22 | 只看该作者
飞场太好了
发表于 2017-10-29 21:00 | 只看该作者
这场地还窄我的天,非要双向8车道的场地才能飞吗,那是真飞机的要求。看来技术真不咋地,哈哈
发表于 2017-10-29 22:20 | 只看该作者
转向轮一定要单独用一个通道。尾翼调直就别动了,单独微调机轮直到跑直线。然后就能跑很直了!
发表于 2017-10-30 00:00 | 只看该作者
70涵道,飞翼的起落架结实,不像fms软趴趴的
发表于 2017-10-30 00:44 | 只看该作者
飞多了  就手到擒来了
发表于 2017-10-30 09:06 | 只看该作者
70涵道4S电池,毁灭者,在一块的模友飞过,说非常好飞,没亲自飞。
我第一个是70飞翼的4S涵道12叶,飞机是艾尔飞的白板F16,也用它练出来了,但这机升降的连杆必须得自己重新换,原来的塑料就飞断了,炸机。
涵道的速度比桨机快一些,得逐步适应。如果跑直线不好控制,可以调一下方向舵的EXP这样就不容易大幅度摆动了。
供参考,祝爽飞,多飞就行了,飞好70再上大的更容易飞。
发表于 2017-10-30 10:58 | 只看该作者
这么好的场地,飞70真是大才小用了。入个飞翼的红箭吧,升级下起落架,妥妥的。fms的起落架出了名的烂
发表于 2017-10-30 11:01 | 只看该作者
看了下lz发的帖子,不会是只飞了下魔鬼就直接入的涵道吧。如果真是这样,跳级的学费还是要交不少的
 楼主| 发表于 2017-10-30 11:40 | 只看该作者
谢谢大家!为了梦想,要努力。自我总结了一下:
1.技术还是不过关。(主要飞板机SU27,冲浪者X8,FMS魔鬼,下部打算二战机再练练。飞行时长:短短叙叙快两年了)
2.理想飞场太难找。 (找个模拟器里的飞场那是不可能了,方圆50KM的范围都找遍了,以前几个飞场都陆续被建设了,目前暂定照片的飞场。照片的飞场飞
桨机无论是起飞和降落我都不怕的,飞涵道怕跑不直,撞马路牙子,一幢就断。两车道有点窄)
3.机型慢慢升级  (打算再买二战像真机,飞熟练。后续涵道看了飞翼的64--F22,起落架一定要加强。只要能跑直线就行)
发表于 2017-10-30 11:52 | 只看该作者
1.技术还是不过关。(主要飞板机SU27,冲浪者X8,FMS魔 ...
其实飞翼的那种手抛无起落架的64涵道也是很好飞的mig15和F86。入魔两个月的新手也能飞的很好。就是pnp动力差了点,不怎么好做动作,不过飞航线是绰绰有余了。
发表于 2017-10-30 11:54 | 只看该作者
换好点的起落架容易跑直,减震的,有兴趣联系
发表于 2017-10-30 13:01 | 只看该作者
飞翼64 f22不推荐,动力损失过大,而且重心不好配,强烈建议艾尔飞70f22,用fms涵道,4s2200电池,重心几乎不用调整直接飞,滑跑距离20~30米,不容易撞路牙。我的极限起降距离可以10米以内
发表于 2017-10-30 15:11 | 只看该作者
亚博特动力损失大,不推荐。
好飞适合入门涵道的有:
1.艾尔飞70涵道-4s-f22
FMS64阵风几乎买不到了
发表于 2017-10-30 17:37 | 只看该作者
我飞的是屹立T45,64涵道,特点是稳,飘。调机到滑跑自己能飞来,就是配重头不能重。 了方向舵面,换了起落架。
