查看: 3859|回复: 21
华科尔d7e改高频头遥控距离问题
发表于 2019-1-27 00:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本人有一华科尔d7e遥控器,入手之后按照D大固件的改装教程短接了高频头的电阻,问题来了。  遥控器的控距是有了很明显的提高,但是,一般在手持遥控器操作时遥控器是平着拿的,由于d7e的高频头是焊在主板上的,手拿遥控器操作时高频头是对着地面的,所以按照平时的手持方法,遥控器在功率为最大150mw时,飞机在100m的范围内就会失控,
  而如果遥控器是竖着放的(直接竖着放在地面),就是高频头对着前方,遥控器功率在10mw时控距就已经可以100m+了,这样的情况不知大家是否也这样,有没有解决的方法。
 楼主| 发表于 2019-1-27 00:29 | 只看该作者
我在想是不是因为d7e的天线的布置,天线是不是应该横对着接收机才能获得最大遥控距离,而d7e在操作飞机时天线是直指飞机的
发表于 2019-1-27 14:58 | 只看该作者
换一根天线,可以调角度的,让天线垂直地面。
发表于 2019-1-27 21:40 | 只看该作者
试试换供电
发表于 2019-1-28 00:14 | 只看该作者
换可调角度天线,改供电
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:36 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2019-1-28 00:14
换可调角度天线,改供电
买了根d10的天线,还有供电部分不是短接电阻就可以了么。主要还是天线朝向的问题吧
发表于 2019-1-28 17:58 | 只看该作者
原来的ldo输出太小了,所以最好换稳压
 楼主| 发表于 2019-1-28 20:20 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2019-1-28 17:58
原来的ldo输出太小了,所以最好换稳压
稳压供电怎么改,有教程吗?
发表于 2019-1-29 14:10 | 只看该作者
论坛有教程,搜索下吧
发表于 2019-2-28 08:40 | 只看该作者
HYH520 发表于 2019-1-28 20:20
稳压供电怎么改,有教程吗?
请问楼主解决了吗?
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:11 | 只看该作者
panzer88 发表于 2019-2-28 08:40
请问楼主解决了吗?
解决了,跟天线的朝向有关,,我买了根d10的天线
发表于 2019-4-28 10:56 | 只看该作者
请问一下是直接换我图片这种就行了吗
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:52 | 只看该作者
booksmovie 发表于 2019-4-28 10:56
请问一下是直接换我图片这种就行了吗
我买的是黑色天线,黑色天线的线的长度刚好可以焊到高频头,白色版本的还需要一个天线接头,
发表于 2019-4-30 09:14 | 只看该作者
好的 OK
刚好d7e也是黑色的
 楼主| 发表于 2019-4-30 13:01 | 只看该作者
booksmovie 发表于 2019-4-30 09:14
刚好d7e也是黑色的
装上去效果这样,挺好看的,不过需要打磨改装一下天线壳,不然是不能直接转d7e上的
发表于 2019-4-30 14:10 | 只看该作者
也就是还是需要把买的d10天线焊接在d7e主板上吗,我没有拆过d7e 不知道d7e的天线是什么样子,不是sma接口吗
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:24 | 只看该作者
booksmovie 发表于 2019-4-30 14:10
也就是还是需要把买的d10天线焊接在d7e主板上吗,我没有拆过d7e 不知道d7e的天线是什么样子,不是sma接口 ...
d7e天线是焊在主板的,d10只是多了个插头可以直接插
发表于 2019-4-30 15:43 | 只看该作者
ok 那我也去买个。然后想办法固定一下天线,哈哈,感谢
发表于 2019-5-7 08:55 | 只看该作者
100米都看不见飞机方向了吧
