对一根皮带搞定所有传动的msh480很感兴趣,于是买了一台。
第一次玩这个机子没经验,皮带紧,还弄滑丝了好几个塑料孔,飞起来还金鱼尾难受~
这周末有时间,于是仔细重新拆装了一遍。尤其是尾巴,螺丝胶、螺丝松紧度、插销都仔仔细细弄好,原来塑料机也可以很顺滑~
再把皮带稍微松了松,嗯,以前的震动、尾巴抖动问题解决了,但是还是有些偏软,我想了下,估计是原装尾桨偏小的原因;
我用的是470mm的大桨,但是原装尾桨比430mm桨的500还小,换个大点的是不是能更硬?
先不上大的,先装上以前玩500剩下的尾桨试试
试飞后,嗯,真的硬了~
如果换碳纤的,估计更好~ 已经爽飞了,就先飞着吧。
480调试要点:
1、因为有前后压带轮,所以皮带不需要太紧,用手按皮带能轻轻按下去2mm就好;
2、因为尾巴是全塑料+插销,所以要用心装;不要把螺丝拧死,塑料会变形不顺滑;
再换个大一点的尾桨就没问题啦,硬硬的。
这个机真是安静呀~ 飞的很舒服~ 80%的油门用2600飞了3分半竟然3.82的电压,省电;
调到83%的油门,动力就马上上来了,3分半电压3.72;也还可以;3300的电池更适合;
