查看: 2878|回复: 16
关于capo jk怒发一帖
发表于 2018-12-1 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才第一次下地在草坪上玩玩穿越而已,还没半小时居然避震固定端断裂了,这质量实在是堪忧,波箱大齿还打滑各种瑕疵也就算了,我只想好好玩个穿越都不行,对这个牌子真的很失望
点击查看详情
发表于 2018-12-1 23:23 | 只看该作者
用料还是不行……
发表于 2018-12-2 06:20 | 只看该作者
这车真的漂亮  但是金属件就是普通的铝合金材料  没有任何强度的   建议温柔点玩  对了 为了保留智商  原理rcfan哦  哈哈
 楼主| 发表于 2018-12-2 19:14 | 只看该作者
star00 发表于 2018-12-2 06:20
这车真的漂亮  但是金属件就是普通的铝合金材料  没有任何强度的   建议温柔点玩  对了 为了保留智商  原理 ...
已经很温柔啦
zgzmusic 发表于 2018-12-1 23:23
用料还是不行……
精致是精致,就是用料确实不行
发表于 2018-12-3 00:53 | 只看该作者
玩车不一定金属的就好~!够用就行,不要觉得金属就好然后还仿真,其实更费的是钱还没起到多大的效果。
 楼主| 发表于 2018-12-3 08:29 | 只看该作者
zdzyh 发表于 2018-12-3 00:53
玩车不一定金属的就好~!够用就行,不要觉得金属就好然后还仿真,其实更费的是钱还没起到多大的效 ...
对,我主要是被外观还有金属件所吸引,我没想到这么温柔玩也会出事
发表于 2018-12-3 10:11 | 只看该作者
追求金属的前提首先看配料,铝合金常见6061,7075,6061只是软易变形但这断裂还真是BUG啊,是不是铝合金还不好说呢,有时候厂家为了易加工会有些猫腻。
如果将近一万的车连穿越都不行那是真的“废”啊,只能放橱窗展示了,CC01表示爬我不和你比,但穿越无压力
发表于 2018-12-3 11:26 | 只看该作者
还要提醒楼主一下,牙箱里面的行星波箱也有必要拆开紧下螺丝,我的车就在行驶中自己松动然后罢工了,好在是回去后能修复,现场修困难重重。
 楼主| 发表于 2018-12-4 07:35 | 只看该作者
vidct 发表于 2018-12-3 11:26
还要提醒楼主一下,牙箱里面的行星波箱也有必要拆开紧下螺丝,我的车就在行驶中自己松动然后罢工了,好在是 ...
大佬说的是车桥里的行星齿轮吗,变速箱里没有行星齿轮的,变速箱要注意的是那个赛钢大齿会滑,不知道大佬的jk现在玩的怎么样了,当初我就是中毒大佬发的帖子才买的jk
 楼主| 发表于 2018-12-4 07:40 | 只看该作者
高等数学 发表于 2018-12-3 10:11
追求金属的前提首先看配料,铝合金常见6061,7075,6061只是软易变形但这断裂还真是BUG啊,是不是铝合金还不 ...
对,我完全同意你的说法,材质很是怀疑,你太高看了,爬都不一定爬的过cc01,车身太重
发表于 2018-12-6 21:07 | 只看该作者
K1max 发表于 2018-12-4 07:35
大佬说的是车桥里的行星齿轮吗,变速箱里没有行星齿轮的,变速箱要注意的是那个赛钢大齿会滑,不知道大佬 ...
是前后车桥差速器的行星齿外壳,有三颗螺丝固定。最好拆开检查螺丝有无松动,重新打螺丝胶拧紧。
我这台车玩得少,不具有代表性。不过每次玩负荷还是不少,路都是很具有挑战的路。
除了轮胎轴承旷量大,基本上没出过大毛病。
最近一次遇到的故障只有后桥差速外壳螺丝松动,造成行驶中卡死。
以上,供参考!
发表于 2018-12-7 17:52 | 只看该作者
这么脆么
发表于 2018-12-7 17:53 | 只看该作者
7000+的车这质量就不好了
发表于 2019-2-13 13:56 | 只看该作者
很喜欢这台车,可惜买不到了…大哥能否出给我呀
