查看: 3573|回复: 34
祝大家07年财源滚滚,船模更快--顺带请教一下电船知识
发表于 2007-1-1 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人。从小就想玩模型,但苦于当时大环境限制,最近突然发现这个论坛立刻热血上头,买了个环奇玩具艇做通行证准备加入组织,想改快,但是由于我基础知识太差,而面对改装这个由各种知识组成的海洋我就溺水了,求救啊,请走过来的前辈们给点教育和建议,船是环奇 长65 原配380双电,我目前初步设想就是把速度先上到60左右,请指点 先答谢了
发表于 2007-1-1 12:40 | 只看该作者
380电机速度上60有点困难
发表于 2007-1-1 12:50 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2007-1-1 13:29 | 只看该作者
:em15: 给点建议,先在论坛相关帖子里潜水1月,补补课:em15: :em24:
发表于 2007-1-1 13:50 | 只看该作者
先上到60...:em17: :em17:
说实话,这个船上60不是那么容易的,用540无刷也不能保证可以
发表于 2007-1-1 14:23 | 只看该作者
比我厉害多了,我刚来只想到30,不过到现在还只在30那转,你要上60??有刷380的很难啊.
发表于 2007-1-1 14:45 | 只看该作者
你们比我都好!!我的是0KM/H!!!没船:em15: :em15:
一来没钱二来想继续潜水学下东西 在买!:em23:
 楼主| 发表于 2007-1-1 18:54 | 只看该作者
回复 #7 charli 的帖子
补课是自然的,但是这几天热血澎湃,等一个月再动手后可能挨不住....非常谢谢大家的回复!5楼的朋友是指这个船型上60困难还是指其他? 上两个380无刷是否可行? 哪个高人可以给我个实在点的改装配置单?
发表于 2007-1-1 19:31 | 只看该作者
我连个样子都见不到!
发表于 2007-1-1 19:33 | 只看该作者
水鞋 FSR O 3.5
540XL
星星牌电调
星星牌轴系
电池 大概16节 镍氢4200mah
随便牌子 舵
不知道这样行不行!
 楼主| 发表于 2007-1-1 19:57 | 只看该作者
刚才一位热心的卖家给推荐了一款马达,请大家给把把关,这个行吗?能上双机吗?
http://auction1.taobao.com/aucti ... 5118b3658548b.jhtml
发表于 2007-1-1 20:22 | 只看该作者
我还没看到你的船是怎样的很难说啊!
 楼主| 发表于 2007-1-1 20:36 | 只看该作者
发表于 2007-1-1 22:38 | 只看该作者
答楼主问:
以前IMTS的环奇用35T?的550配42MM半浸桨,用了20节镍氢过50公里,虽然是实验性质,但看出这船型不错,适合高速,有潜力.
今天阿达用25T550配42MM桨,用四节加拿大锂电跑小林宝,速度也不赖,连续跑了八分二十秒.
看出如果双25T 550配这船,其实14.4伏应该也能过50的,TAIGE 的肥环奇也是双550的搭配
不过现在感觉性价比较高的还是搭配单775(空载电流2.5A左右的,如775-8017),可选加拿大锂电四串两并,50MM大桨;或者六串两并40~42MM*1.4半浸桨,两种电压下跑到59公里应该不难.电机还有785/817等多种选择,小弟对无刷了解基本是空白,实在有点偏心眼了.
有了动力还要注意桨位,姿态,重心等方面.由于经验有限,仅供参考.
 楼主| 发表于 2007-1-1 23:18 | 只看该作者
水爬兄果然高人 谢谢,回答实际且厚重!! 看来不经过摔打 光看理论也不行,我就摸黑上路了,搞了再说!
发表于 2007-1-2 09:01 | 只看该作者
嘿!嘿!嘿!  这个船我上回在淘宝拍了一个,100块,是不是赚了啊?:em15:  现在小改了下,装了380水冷,改了下入水导通功能。  准备换双540的,猛龙马达,12V电。现在就怕它跟海狼一样老是甩尾,操控太差,就没什么可玩性了。:em20:
 楼主| 发表于 2007-1-2 16:27 | 只看该作者
今天又有朋友说,让我保留原来两个有刷380,加装一个有刷540,这个方案如何?重量应该大大加大了,不知道效果如何?
发表于 2007-1-2 23:50 | 只看该作者
原帖由 就是心跳 于 2-1-2007 16:27 发表
转速,推力都不同,转速慢的会变阻力...:em17:
 楼主| 发表于 2007-1-3 00:20 | 只看该作者
再次询问,我问了很多人关于如何选电机的问题,结果越问越糊涂,有的说看最高转速和最大电流,数值大就好,还有人说3500KV的最好,请教前辈们,65的船如何选择电机,怎样才能有最大效率的发挥?
发表于 2007-1-3 00:34 | 只看该作者
要配搭使用的,桨,电池,电机...:em05:
