查看: 1744|回复: 6
低转有毒
发表于 2019-2-6 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大年29几买的xl700,结果好盈的200a缺货要节后才能发,到货了迫不及待装好,但手边没多的12s电调,正好身边一朋友组了台6s的xl700,而且一直鼓吹我飞1200转。。。于是就有了这台配上120a v4的xl700
早在18年上半年就有人拿db700飞6s,当时看了也没啥多的感觉。之前我的个人风格就是上去一顿啪啪啪,新动作就在模拟器上练,真机基本没有认真练习过,也没有静下来认真体会飞行手法,所以18年飞一年下来,也就把自旋摆和十二点钟摆练得勉强拿得出手。个人感觉真机乱飞对提升技术意义不大,得每趟都想好飞什么动作,具体练习什么,然后上去就踏踏实实练这个动作,不要想着骚浪,比如练自旋翻,上去就一直自旋翻这样。后来也体会到了基本功的不足,就重新开始定点翻,自旋航线悬停,自旋翻等基本动作的练习了。
说回xl700,本来打算买sab的,但前段时间被朋友一直安利xl700于是就入了,据说这是为数不多的在1000rpm这样的低转下机身不晃的飞机(之前看过sab的760也可以,估计logo700也行),飞机安装过程比较顺利,也就是主轴穿轴承座略有不顺滑(后来罗总答应补发一根)需要打磨,其它精度都很高,如果硬要说有啥缺点就是头罩的胶圈太紧了,上和拆卸都要用大力才行,后来我在胶圈里抹了点润滑脂就顺滑很多了。
今天装好后,大概调试了下,抽空飞了4个起落,不得不说在低转下(没用魔镜看,只是好盈120a定速到95%,1100转左右)xl700也能展现出很高的飞行素质,尾巴一根棍,升降副翼顺滑,螺距清晰,关键在1100rpm下没法骚浪,只能踏踏实实练动作,而且5200电池,飞这个转速可以飞6分钟下来3.8v,低动力能更好地体会手法,从练习的性价比来说很高。
最后再说说新款芬记大桨,颜值很高,螺距响应很清晰,声音比较脆,其它也体会不到很多。。。。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-6 14:42 | 只看该作者
欢迎加入6s神教,练习必备
发表于 2019-2-6 18:15 | 只看该作者
正么黑也叫颜值高
 楼主| 发表于 2019-2-6 18:36 | 只看该作者
shi555 发表于 2019-2-6 18:15
正么黑也叫颜值高
照片上看不出来,不是全黑,有纹路,质感也很好
发表于 2019-2-6 20:10 | 只看该作者
准备试试嘉迪的700级6s电机,配120a v4应该不错
发表于 2019-2-6 20:23 | 只看该作者
200a缺啥缺。。。
发表于 2019-2-6 22:26 | 只看该作者
很好,以后有机会也试试。论坛的图片压缩的惨不忍睹
