查看: 2168|回复: 17
新入手艾斯特620平衡充
发表于 2017-11-19 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器很小巧外场充电很实用 功率大 但是刚入手也发现很多缺点 放电时候温度达到56度风扇转 温度到53度 风扇停 这样的话实际使用中风扇转10秒停10秒转10秒停10秒。并且风扇噪音非常大  用6s电包充电6s电池全开20a会报错不知道什么原因。但是十多a充电足够了。给准备购买的朋友一些参考 外场充电很小巧 很方便  放电功能由于风扇噪音大并且是间接性的 放到家中受不了 6s全开会显示输出电流过载。充电做工细致 手感很好。屏幕细腻度很好 充电器在开机后一直吱吱吱吱叫 声音不大却很刺耳。就像那种劣质手机充电头要坏的声音 不知道是不是都这样
发表于 2017-11-19 19:05 | 只看该作者
几百块的充电器,就不要用来放电了吧
发表于 2017-11-19 19:33 | 只看该作者
这充电器6s放电直接报错
发表于 2017-11-19 20:43 | 只看该作者
我全部是20A冲,蛮舒服
发表于 2017-11-19 20:53 | 只看该作者
没有出现您那种现象。620很好的。
 楼主| 发表于 2017-11-19 20:59 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-11-19 20:43
我全部是20A冲,蛮舒服
你用的什么电包 我的是6s电包怎么会报错呢
发表于 2017-11-19 21:26 | 只看该作者
我的pl6从来没用过放电功能,我感觉很少用到放电功能。
发表于 2017-11-19 22:36 | 只看该作者
我用电包输入,20a输出充电,或者家里电源输入,同样还是20a充电。没有出现过过载。楼主问问售后,他家售后还行
发表于 2017-11-19 23:07 | 只看该作者
T8比这个用的舒服
发表于 2017-11-20 00:21 | 只看该作者
我双十一也买了这个,屏幕划痕气死,还好是表面有膜,看起来不错。就是觉得黑色塑料表面掉色,很容易磨损…
发表于 2017-11-20 02:12 | 只看该作者
620好东西 但是用久了我也打算换了
 楼主| 发表于 2017-11-20 04:59 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2017-11-20 00:21
我双十一也买了这个,屏幕划痕气死,还好是表面有膜,看起来不错。就是觉得黑色塑料表面掉色,很容易磨损… ...
20a过载你的会这样吗
发表于 2017-11-20 08:35 | 只看该作者
用了一年了,  没什么问题,
发表于 2019-1-19 13:44 | 只看该作者
用的多大电源?
 楼主| 发表于 2019-1-19 17:38 | 只看该作者
如果有如果 发表于 2019-1-19 13:44
用的多大电源?
两个艾默生12v电源串联  电源最大电流55a好像总功率1350w
发表于 2019-2-16 21:34 | 只看该作者
发表于 2019-2-16 22:01 | 只看该作者
如果有如果 发表于 2019-2-16 21:34
出吗
闲鱼上有!
发表于 2019-2-16 22:08 | 只看该作者
你那个别现象吧 一般温度40°以上风扇就开始慢慢转 温度越高转速越快,至于风扇声音,你要它散热,还不让它响啊,怕什么吵,都是正常的,用了一年多620,除了平衡一般外,其他觉得都还不错啊,没毛病,要求高的话上千元级别充电器,上了风扇声音一样,这跟开的车一样,要动力足,小排量能行吗。
