查看: 1455|回复: 9
6s电池的问题
发表于 2019-2-14 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么1s的电压充满后没有6s的电压高?这样正常吗?
发表于 2019-2-14 23:04 | 只看该作者
电芯是有一定误差的,越是好电池之间误差就越小。电池是木桶效应,是按照最低电芯放电。所以需要用测电器,或者BB响,关注每一片电芯电压,防止过放,电池损坏
发表于 2019-2-15 07:49 | 只看该作者
什么充电器,用什么测量很重要
发表于 2019-2-15 08:16 | 只看该作者
不正常,误差肯定有,但是这个也太有规律了,三块电池状态都一样,我觉得测量或者是充电器的问题。
 楼主| 发表于 2019-2-15 10:13 | 只看该作者
啊?我用的是B6是不是要换个好点的平衡充?
发表于 2019-2-15 10:19 | 只看该作者
不错
发表于 2019-2-15 11:36 | 只看该作者
冲6S电池的话 还是换个功率大点的充电器吧
发表于 2019-2-22 11:21 | 只看该作者
不正常,充电器有问题
发表于 2019-2-22 14:31 | 只看该作者
换个充电器试试。
 楼主| 发表于 2019-2-23 17:45 | 只看该作者
hjs599 发表于 2019-2-22 14:31
换个充电器试试。
正在找别的充电器试试
