我的LAMA V3怎么了啊?
我的LAMA V3怎么了啊?
hanzhujiao
hanzhujiao
发表于 2006-11-30 23:40
倒序浏览
:em25: 刚买LAMA,飞了不到几天,就出问题了
在遥控
电池
和飞机电池足的情况下,开发射,开接收,四合一上的灯红绿红绿地来回闪,动控上的遥杆没反映,关发射,
舵机
跳一下,开发射,舵机又跳一下,兄弟们遇到过这种情况吗?这到底是发射坏还是四合一坏啊?(哎,严重打击了本人玩好直机的信心:em25: :em25:
FC40的5.8G控能扩展俯仰控制吗
2014-09-18
FC40的控支持扩展俯仰控制吗
2014-09-18
错怪大疆了。。
2014-07-13
四轴逆天了,居然组成了乐队,不得不佩服其飞控水平
2013-04-13
四轴超稳,带机枪射击汽车,还能自爆。。。
2013-04-13
大家一起来搞大飞机FPV--40级油改电
2012-06-02
1.8M以上的航拍载重机有木有!
2012-05-30
翼龙载重
2010-10-17
我要ZI6啊
2010-09-30
第一次航拍,还是比较满意滴
2008-04-28
rabbitx2006
rabbitx2006
发表于 2006-12-1 08:56
油门没放到低,或者油门微调调太大,会出现这个问题。
这是电路设计上的一种安全保护措施,防止油门不在0点的时候开机,飞机窜出来伤人啊。
航迷
航迷
发表于 2006-12-1 10:16
:em22: :em22:
hanzhujiao
hanzhujiao
发表于 2006-12-1 12:20
油门到底的啊!
gyro
gyro
发表于 2006-12-1 12:52
舵机有反映没?没反应可能是发射和接收有一个挂了,大部分情况应该是接收的晶体挂了,呵呵
centerguy2004
centerguy2004
发表于 2006-12-1 14:05
油門桿到底時壓一下試試看
或油門左邊那個微調需下到最低點
wwlcc520
wwlcc520
发表于 2006-12-4 08:59
好可怕啊
hanzhujiao
hanzhujiao
发表于 2006-12-6 21:08
舵机在开控的一瞬间有反映,然后就没反映了,这能判断是四合一坏还是控坏吗?(我把晶体拔了开控的瞬间舵机没反映了,估计不是晶体的问题):em25:
chinaren5852
chinaren5852
发表于 2006-12-15 13:24
我遇到过这个问题哦,其实是发射极的晶体没装好
你把晶体上的塑料拿下来,用镊子把晶体装到座子上,应该就好了
我认为发射机的晶体座子设计尺寸有问题的,导致晶体的管脚没有装进去
yy510612
yy510612
发表于 2007-1-9 09:41
出现这种情况只有这几个原因:
1:发射晶体没插好
2:发射机电池没电
3:锂电池没电
4:油门和微调没打到最低点
5:四合一坏掉
coolck
coolck
发表于 2007-1-9 13:13
换套晶体 试试 我遇到的问题和你的问题一模一样
