查看: 2654|回复: 23
无线电量指示及单节放电电压过低报警器
发表于 2007-1-15 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的过放电:是在负载的情况下,单节电压低于3.2V时,就可以认为过放电了,可是负载时,一般都是在空中(飞机)或动态行驶(汽车,船),一般的电量指示器,我们很难观察到真实的数值,只好凭经验,但很容易过放电,所以我设想制作"无线电量指示及单节放电电压过低报警器",在模型上安装一个发射器,操纵者手里有一个接收器,发射器把模型上的电池数据传给接收器,如果某一节电池电压低于警戒值,就报警,操纵者根据报警将模型收回,避免电池过放电.
各位大侠认为如何?无线传输距离需要多远,500M?800M?1200M?还有什么建议?
凡是提的建议被采纳者,将来研制成功免费送一套.
发表于 2007-1-15 19:34 | 只看该作者
按无线电的管理规定,是不允许从模型发射信号回来的哦
 楼主| 发表于 2007-1-15 19:57 | 只看该作者
国家法律规定禁止卖淫嫖娼,可哪个小姐也没饿死呀?无线电的管理规定重要,还是我们电池重要,电池是自己掏钱买的.NND
发表于 2007-1-15 20:06 | 只看该作者
原帖由 qbj415 于 2007-1-15 19:57 发表
:em26: :em15:
发表于 2007-1-15 20:14 | 只看该作者
可以是个好办法
发表于 2007-1-15 20:40 | 只看该作者
那样恐怕不行,很难决绝干扰问题。搞定了,那又成本很高
发表于 2007-1-15 21:07 | 只看该作者
可以参照无线话筒的方式,手持话筒可以将电池电量传回给接受机显示
发表于 2007-1-15 21:47 | 只看该作者
成本太高~
我本来也想高的
估计不是人人用得起的
发表于 2007-1-15 21:54 | 只看该作者
500M够了,近了可以用指示灯,远了浪费电~:em15: 一般不会飞出500M外吧?
用指示灯做,做个5段显示,电源,过低(红,连续闪烁),低(橙色),中(绿色),高(绿色)。
超距离警告。
实用低成本才是硬道理:em07:
发表于 2007-1-15 21:56 | 只看该作者
推荐你个便宜模块,FST-3,433MHz,1000m,12V达到最好效果,配合用个带A/D单片机,tiny13就够用。只是得自己编解码。:em19:
发表于 2007-1-15 22:25 | 只看该作者
hanchaos 提到的“推荐你个便宜模块,FST-3,433MHz,1000m” 加上电压检测部分只要接收电池电压4.3v时发送信号接收机报警已经满足要求了。过于复杂没有必要。个人观点仅供参考。
发表于 2007-1-16 10:18 | 只看该作者
我的设计是用一个电压比较器带一个车辆遥控报警器,又便宜又轻,配合天线能发射300m。
发表于 2007-1-16 12:56 | 只看该作者
这个想法我想了很久了,不要想得太复杂,干扰方面只要不和遥控频段就可以了。接收机做成个香烟盒可以挂装在发射机上。
发表于 2007-1-16 13:17 | 只看该作者
一定不要用灯光信号
天上有飞机,注意力全在天上,要用声音信号。
方案一:语音报告,每降低0.1 V报一次,到极限低电压就报警告声。
方案二:设两个电压,降到预警电压值蜂鸣器开始发出‘嘟’一声,以后间隔一段时间再响一声,随着电压的降低,间隔的时间慢慢缩短,到了极限电压就变成蜂鸣器长响。
发表于 2007-1-16 16:17 | 只看该作者
严重同意:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-1-17 18:44 | 只看该作者
用成品的315M,4位密码收发模块吧。成本低,可靠。
发表于 2007-1-18 17:43 | 只看该作者
不要忘记控制重量也很重要哦!!!
发表于 2007-1-19 10:21 | 只看该作者
我过用315M做会严重干扰接收机!
[ 本帖最后由 bymxd 于 2007-1-19 10:28 编辑 ]
发表于 2007-1-19 13:23 | 只看该作者
那还是用声音吧,楼上试过了,我就不试验了。
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:55 | 只看该作者
原帖由 bymxd 于 2007-1-19 10:21 发表
我过用315M做会严重干扰接收机!
你好,可以详细说好说你的实验过程和干扰现象吗?谢谢
