查看: 2947|回复: 31
ft迷你野马抛飞真的那么难吗?
发表于 2019-3-19 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了架ft迷你野马,手抛起飞经常向左滚转,重心,舵面都检查过,都是没问题的,求教
 楼主| 发表于 2019-3-19 17:25 | 只看该作者
出手拉杆也在掉高度,电机是后撞的
发表于 2019-3-19 17:28 | 只看该作者
换小桨试试
发表于 2019-3-19 17:37 | 只看该作者
楼上说的对,桨大了,反扭大
 楼主| 发表于 2019-3-19 17:42 | 只看该作者
yifabin023 发表于 2019-3-19 17:28
换小桨试试
换5寸桨可以嘛
发表于 2019-3-19 18:48 | 只看该作者
不知道飞机大小,
发表于 2019-3-19 18:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-19 18:53 | 只看该作者
yifabin023 发表于 2019-3-19 18:48
不知道飞机大小,
600翼展
发表于 2019-3-19 19:31 | 只看该作者
可能是反扭,5寸桨比较合适
发表于 2019-3-19 20:00 | 只看该作者
制作也有问题吧,主翼和尾翼都不在一水平面
发表于 2019-3-19 20:32 | 只看该作者
貌似不仅没有右拉,还有点左拉,当然不行了
发表于 2019-3-19 20:33 | 只看该作者
电机太暴力,桨太大,造成反扭巨大。
 楼主| 发表于 2019-3-19 20:46 | 只看该作者
这个是摔得,,,,,
 楼主| 发表于 2019-3-19 20:47 | 只看该作者
后来摔得,,,这个板子比较脆,变形了,买错板子了
发表于 2019-3-19 23:02 | 只看该作者
反扭。。。。
发表于 2019-3-19 23:14 | 只看该作者
感觉电机好像有点大,600的机翼可能抵御不了电机扭力
 楼主| 发表于 2019-3-19 23:17 | 只看该作者
用2204电机5寸桨可以嘛
发表于 2019-3-19 23:22 | 只看该作者
苯不芳香 发表于 2019-3-19 23:17
用2204电机5寸桨可以嘛
我也没用过2204,不过我用的1504用3s电5030桨有大约180g-200g的推力,2s驱动85cm翼展的手抛机推重比也能过1,所以我猜2204动力肯定很充足
发表于 2019-3-20 00:20 | 只看该作者
小飞机操控技术要求更高,多练多炸即可
发表于 2019-3-20 01:41 | 只看该作者
抛飞很稳啊,2204电机6寸桨3s电池,大概50%油门起飞,基本就是一条直线出去
